Gaby159 Posté(e) le 23 Avril 2014 Signaler Share Posté(e) le 23 Avril 2014 (modifié) Bonjour à tous, Voici un tuto sur le démontage / nettoyage des commandes de lèves vitres. ce dernier étant mon premier (tous forums confondus) j'éspère ne pas faire n'importe quoi Je le fais suite à un problème concernant les retros éléctriques qui ne se déplacaient uniquement vers le haut et vers la gauche. niveau : facile temps de travail :30 bonnes minutes avec démontage materiels necessaire : Clé BTR de 5,Clé torx T10 un tourne vis plat très fin,Coton tige, eau oxygénée (fonctionne aussi avec du dakin) et mouchoirs en papier (ou sopalin). Alors pour commencer, il faut devisser, à l'aide de la clé BTR de 5, la vis qui maintient la commande à la garniture. à la suite de quoi vous aurez à soulever, à l'aide du tournevis très fin, les ergots de maintien (encerlé en rouge ci-dessous) devissez les vis torx présentes sous le boitier avec la clé torx T10 A présent vous avez trois éléments distincts Pensez à faire attention aux petites parties en plastiques qui permettent de faire contact (ne pas faire comme moi et ouvrir à la sauvage, pour ensuite tous ramasser par terre ...) Ici commence le nettoyage Il va donc falloir mettre de l'eau oxygénée sur le coton tige afin de nettoyer les contacts du circuit imprimé, n'hésitez pas à passer sur tout les contacts. Vous pouvez également dépoussiérer la partie bleu avec du sopalin. Effectivement, ils étaient bien oxydés ces contacts Pour le remontage il suffit de faire la manip' en sens inverse, vous l'aurez compris En espérant que cela puisse aider certains, et éviter d'aller en concession pour fire changer la commande, ou les mécanismes de retros. Voir pire l'ensemble Modifié le 19 Mai 2014 par commandatore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antinomique-159 Posté(e) le 23 Avril 2014 Signaler Share Posté(e) le 23 Avril 2014 Salut. Tu présente le matériel, très bien, mais la suite des opérations, démontage, nettoyage, remontage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaby159 Posté(e) le 23 Avril 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) le 23 Avril 2014 (modifié) Salut. Tu présente le matériel, très bien, mais la suite des opérations, démontage, nettoyage, remontage. Oui j'ai appuyé sur la touche entrée, au mauvais moment ... Commence bien Modifié le 23 Avril 2014 par Gaby159 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antinomique-159 Posté(e) le 23 Avril 2014 Signaler Share Posté(e) le 23 Avril 2014 Félicitations, cela rendra certainement service à certains. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Administrateur Commandatore Posté(e) le 19 Mai 2014 Administrateur Signaler Share Posté(e) le 19 Mai 2014 Parfait! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
159_90 Posté(e) le 19 Mai 2014 Signaler Share Posté(e) le 19 Mai 2014 Bravo également :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gaby159 Posté(e) le 19 Mai 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) le 19 Mai 2014 à vous trois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
