Rechercher dans la communauté
Affichage des résultats pour les étiquettes 'allume-cigare'.
1 résultat trouvé
Hellooo les alfistes, Je vous dévoile un tutoriel pour le montage en 2nd monte d'un allume-cigare pour un équipement à branchement permanant autrement-dit définitif, pour ma part une dashcam, caméra embarqué A118 Novatek. Cette opération est valable sur tout les véhicules. Présentation de mon achat, la dashcam A118 Novatek 96650, mis en vente sur le marché mi-2014 : Processeur : Novatek 96650 Capteur : Aptina AR0330 Mégapixels : 3M Angle de vue : 170° Format vidéo : .MOV Résolution vidéo : 1080HD ou 720p Micro : Oui (désactivable) Capteur G : Oui GPS : Oui externe (En option, et je vous déconseille de l'acheter, il n'est pas au point) Résolution de lécran : écran TFT 1,5HD Durée des fichiers segmentés : enregistrement en boucle (durée « off » ou 1, 3 et 5mn) Batterie : 3.7V 300mAH batterie Lithium polymère (vivement conseillé un branchement en continu, la batterie ne fera pas long feu) Carte micro SD : Max. 32 Go (SanDisk non préconisée, ma 64Go Sandisk passe nqiuel) Autres : Protection d'enregistrement contre l'écrasement(déclenchement manuel, ou automatique si activé dans le menu), Mode veille (écran) etc Avantage : Discrète (pour la 156) Possibilité de la commandé sur Amazon.fr, Aliexpress ou Foxoffer, cette dernière est expédié de Chine, temps de livraison 15j et normalement pas de frais de Douane, sachant quelle coûte 69 dollars ce qui fait ~59 euros vous ne risquez pas grand chose sauf si vous vos achats dépasse 100 dollars et plus, renseignez-vous par sécurité. Sinon en France, des Dashcam sont en vente tel que chez D*rty, compter au minimum 200 euros, oubliez la RecNEO de chez Road Eyes Cam, trop visible et trop encombrant. Info concernant la livraison : commandé le 7 décembre 2014, je ne l'ai pas reçu pour Noêl, car elle a été renvoyé au vendeur sans passer par la maison pour une raison indéterminée, après contact par mail aussitôt réexpédiée, mais cette fois-ci du Pays-Bas et elle est arrivée 7 jours plus tard, vendeur sérieux même si c'est chez les Ping-Pong. Outillage : - 1 tournevis cruciforme - 2/3 rilsans (taille fine et moyenne) - Un allume-cigare simple - 1 cosse à oeil (ronde) - 1 pince à cosses En option : - 1 interrupteur (si branchement continu) - Des cosses (pour relier à linterrupteur) - Câbles dalimentation Pour mon installation, j'ai décidé d'effectuer un branchement continu(sur batterie) avec interrupteur (par ex. si un contrôle de la route ce passe mal, vous ne pourrez pas filmé, car l'agent vous demandera de coupez le contact avant le contrôle, or, si cest en continu avec interrupteur malgré que vous ayez coupé le contact la dashcam fonctionne sur la batterie sauf si interrupteur en position OFF) Il y a 2 types de branchement possible : - Branchement après-contact(+AC) sans interrupteur : si vous coupez le contact, la caméra s'éteint. - Branchement en continu avec interrupteur : la caméra s'éteint uniquement avec l'linterrupteur (mon installation) TUTORIEL : 1 : Munissez dun interrupteur simple (O/I), et repérez un emplacement proche de la boite à fusible(généralement sous le volant), munissez-vous dun foret de ~ 20/22 ou d'une fraise et percez (vaut mieux un fôret dun diamètre légèrement plus petit que plus gros, quitte à racler les bord pour ajuster le trou si besoin) /!\ faites attention à l'emplacement de l'interrupteur, si cest comme moi, mettez-le à gauche, si vous la mettez au centre ou droite avec la boite à fusible, la cache plastique sera impossible à fermer /!\ 2 : Sur l'interrupteur vous avez 3 broches, elles ont soit un symbole ou un chiffre : - Pour le « + » (du courant continu ou après-contact) : il est nommé « + » ou « 1 » - Pour le « + » (de l'équipement, Dashcam, TomTom) il est nommé « A » ou « 2 » - Pour le « - » (de l'équipement et la masse) il est nommé « - » ou « 3 » Vous comprendrez mieux en voyant le schéma du montage en photo 3 (option AVEC interrupteur, alimentation CONTINUE sur batterie) - Branchez le « + » au fusible « warning » (alimentation continue) - Raccordez ce « + » à la broche nommé « + » ou « 1 » de l'interrupteur - Raccordez le « + » de l'allume-cigare (2nd monte) la broche nommé « A » ou « 2 » de l'interrupteur. - Branchez le « - » à la masse (fixation par une vis sur zone métallique) - Raccordez le « - » de la masse et de l'allume-cigare (2nd monte) la broche nommé « - » ou « 3 » de l'interrupteur. N'oubliez pas les cosses pour relier aux broches de l'interrupteur 3 (option SANS interrupteur, alimentation APRES-CONTACT) - Branchez le « + » de l'allume-cigare (2nd monte) au fusible « allume-cigare » (alimentation après-contact) - Branchez le « - » à la masse (fixation par une vis sur zone métallique) N'oubliez pas la cosse rond ou demi-lune pour relier à la masse Ne vous fiez pas aux fusible des schémas, ce que soit 1 fusible de 10 ou de 15A, ça na pas dimportance, je me suis repris par rapport aux fusibles de mon Alfa 156. 4 : Fixez à l'aide de rilsans votre allume-cigare (2nd monte) dans le compartiment sous le volant si vous souhaitez que ça reste discret. 5 : Branchez votre équipement (Coyote, Tomtom, Dashcam, Gyrophare) à l'allume-cigare (2nd monte), pour ceux qui possède une alimentation +AC(après-contact), mettez le contact, pour les autres qui possède une alimentation continue, mettez l'interrupteur sur « ON» Selon l'installation de votre équipement faites passer le câblage dans les joints et garnitures afin de rendre cette dernière plus discrète. 6 : Vue de l'extérieur, discrète pour ma part, de plus, disposant d'un vitrage teintés assez fort, peu de lumière rentre dans le véhicule, ce qui rend l'habitacle sombre. BONUS : - Vidéo Tuto installation allume-cigare (2nd monte) : http://youtu.be/5Tswe4ipwVY. (c'est mon 1er tuto vidéo, à vouloir trop en dire, je me suis tromper entre allume-cigare et fusible à certain moment, vous m'excuserez :D) - Vidéo de la dashcam A118 : - Aperçu vidéo en tartinant un peu : - Mon escorte : Salutation
- 5 réponses
- allume-cigare
- caméra
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
