Probleme de reglage de retro electrique - BRERA/159
WAT
commandes ou control unit KO?
Vous n'avez pas la permission de voter ni de voir les résultats du sondage Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
bonjour à tous,
afin de faciliter les échanges et le diag, je créé donc ce sujet.
voila, depuis l'achat de ma brera j'ai un soucis sur le réglage des retro via les commandes:
- ca ne bouge pas via les boutons
- pas de rabatement via le bouton ni via la marche arriere
- les rétro bougent via les mémoires du siège
2 pistes:
- les commandes sont HS mais celles des vitres sont OK
- il y aurait un control unit dans la portière (avec un prix certain) qui serait KO.
des idées? ou brera/159 en pièces détachées pour faire le test? :rolleyes:
merci à tous.
Lien vers le commentaire
En premier lieu regrade les fusibles et ensuite si tu a Multiecuscan, branche le, il y a un module pour faire des tests.
Tu peux aussi débrancher la batterie 15 mm pour voir si les choses fonctionnent à nouveau.
si j'ai bien compris, il n'y a pas de fusible propre à ça. les commandes fonctionnent pour les vitres, et les retros bougent via la mémoire des sièges.
j'ai commencé par torque, il n'y a rien pour ca pour le moment.
faut que je persiste avec multiescan, j'ai du mal à le connecter via l'ELM.
pourquoi pas tester la batterie, oui...
