anargyre Posté(e) le 24 Juin 2007 Signaler Share Posté(e) le 24 Juin 2007 (modifié) Mes remerciements à Rambo57 qui a participé à l'élaboration de ce tutoriel et à GTV70 qui a traduit les documents en italien. Cette interface permet de (selon le lecteur utilisé pour certaines options) : 1. Lire les MP3 2. Lire les DVD/DIVX 3. Les fichiers images 4. Grâce à une entrée USB lire le contenu de :• Une clef USB • Un lecteur mp3 externe • Une caméra DV5. Utiliser un lecteur MP3 directement sur port Jack Pour cela il faut acheter cette interface auprès d’un Italien qui la vend 110€ frais de port inclus. Nous donnerons l’adresse mail pour ceux qui sont intéressés. Il faut également se porter acquéreur d’un lecteur DVD (qui fasse DIVX et ayant un port USB de préférence). Attention, celui-ci est spécifique car on ne peut sortir qu'en RVB de l'écran de l'ICS, ça fait partie de ses caractéristiques. Il faut donc un lecteur équipé d'une péritel RVB et au final il y en a très peu... Le problème n'est pas leur prix qui est en général très bas. J'en ai trouvé sur ebay à petit prix, souvent d'occasion, mais pas compatible divx et/ou sans prise USB. Les deux seuls modèles (avec leurs variantes) dont on est sûr de leur compatibilité sont vendus en Italie et nulle part ailleurs à priori. On les a commandés pour notre part sur ebay.it. Ils valent en général entre 50 et 60€, auxquels il faut ajouter les frais de port. Pour nous ils ont été de près de 19€. Comptez aux alentours de 75€pour le lecteur au total. Le Majestic DVX 381 (attention les 279, 280… ne sont pas compatibles DIVX ou n'ont pas de port USB) / AudiolaDVX 981 Le modèle Amstrad DNX300 qui semble le préféré de ceux qui ont adopté l'interface. Personnellement il m’a été impossible de le commander avec des frais de port raisonnables Ce sont des lecteurs avec un bon rapport qualité / prix, prévus pour le salon comme l'auto, avec une alimentation en 12v ou 220v et des sorties vidéos et audio autre que Péritel, compatible DIVX et avec un port USB qui permet de brancher une clef USB ou une caméra. Il y a la solution aussi d'adapter un lecteur de salon : on en trouve à petit prix (29€, compatible DIVX et port USB) chez Pixmania. Problème : pas de mémoire tampon prévue pour les lecteurs de salon pour les secousses et prévoir un convertisseur d'alimentation 220v - 12v. Sinon si l'on tient absolument à mettre un autre type de lecteur DVD portable ou mini DVD auto, il faudra passer par un convertisseur vidéo RVB / VGA ou RVB / composite qui coutera entre 80 et 120€. Un peu moins cher sur ebay. Attention ! Il peut y avoir des pertes lors de la conversion, donc à vos risques et périls. Une fois munis de votre interface et du lecteur choisi passons au démontage : On vous conseille de débrancher la batterie car cela pourrait endommager l’ICS lors de manoeuvres hasardeuses au risque de devoir dépenser un bon paquet d’euros en réparation. Une chose très importante avant de commencer, munissez vous des codes de l’ics. S’assurer que la clé soit en position “stop”, débrancher la cosse (-) de la batterie. 1. déchaussez et déplacez la console porte-interrupteurs, allume-cigare, et soufflet de levier de vitesse sans débrancher les connexions électrique relatives. Déboutonnez le soufflet du levier de vitesse, enfilez la main et soulevez et dégagez les accroches arrières et latérales, la console sortira comme sur l’illustration. 2. Procédons maintenant à la 2ème phase : Tout d’abord dévissez les quatre vis (1a), la photo n’en montre que deux, mais il y en a bien quatre. Prendre la garniture (1b) par le bas et tirez-la vers vous, toujours délicatement, puis par le haut jusqu’à la déchausser complètement des fixations. 3. En dernier lieu, appuyez avec un tournevis plat sur les deux languettes latérales (flèches) et extraire l’ICS. Ne pas forcer, mais toujours avec beaucoup de délicatesse, décrocher les picots. On voit sur le côté la languette du côté droit qui maintient l’ICS Ici on voit où doit se positionner le tournevis plat pour pouvoir appuyer sur les languettes de chaque côté Faire un trou dans la garniture de la boîte à gants pour passer les câbles L’ICS une fois démonté, passez le câble par l’espace sur la droite (en regardant l’ICS de face) jusqu’à la boîte à gants que vous aurez ouverte et extraite préalablement en ôtant les 4 vis. Quand vous passez les câbles, faire en sorte de les passer de la boite à gants vers l’ICS et non l’inverse. De cette façon, le trou à pratiquer sera juste de la circonférence du câblage ; à l’inverse, il faudrait faire un trou de la taille de la prise péritel. Après avoir démonté correctement l’ICS et fait le trou dans la boîte à gants, passons au : Câblage de l’interface Derrière l’ICS, vous trouverez des prises dont voici le schéma : L’arrière de l’ICS avec les connecteurs Débranchez la prise verte 26 pins, enlever le verrou de blocage latéral, ouvrir le connecteur (bornier). Insérer les 3 fils munis de picots dans les espaces de la prise comme suit, en faisant attention de les insérer avec la soudure vers le haut de telle façon que le bornier se referme bien correctement. Prise connecteur verte : fil noir sur le pin 24 fil blanc sur le pin 23 fil bleu ou bleu ciel sur le pin 5 Remontez le bornier de la prise verte et procédez maintenant de cette façon pour les 5 branchements à réaliser avec le bornier noir :Prise connecteur noire : fil noir sur le pin 3 fil marron sur le pin 4 fil vert sur le pin 5 fil blanc sur le pin 17 fil jaune sur le pin 18Remontez le bornier noir puis réinsérez-le dans sa prise. Fils d’alimentation du lecteur : Juste au dessus de la prise noire 26 contacts, vous trouverez la prise alimentation 8 contacts de l’ICS. C’est sur les câbles de celle-ci que vous connecterez les fils de l’alimentation du lecteur : fil noir sur le câble rouge/noir et le fil rouge avec fusible sur le câble rouge. Pour cela dénudez un peu les fils et soudez en utilisant des épissures protégées de gaine rétractable ou utilisez des connecteurs auto-dénudants plus pratiques. - SUITE - Positionnez l’interrupteur : Pour finir, de l’interface, sortent deux fils avec un interrupteur, positionnez celui-ci dans un endroit pratique et à portée de main. On peut le positionner directement dans la partie porte-objets de la console entre les sièges, directement sur l’ICS, on peut également le mettre dans la boîte à gant ou à n’importe quel endroit que vous jugerez le plus opportun. Il est évidemment possible de dessouder les fils de l’interrupteur pour faciliter le passage ou pour pouvoir avoir plus de longueur de fil. Pour une intégration plus réussi je vous recommande d’utiliser un autre interrupteur à l’esthétique plus en phase avec la console de l’Alfa 166, surtout si vous décidez de le mettre sur la console. Cet interrupteur est un commutateur : sur On, le lecteur DVD est alimenté et ainsi vous verrez la vidéo ou entendrez la musique, pendant ce temps le navigateur et le changeur sont désactivés. Sur Off, le lecteur est désactivé et le navigateur et chargeur refonctionnent. Il se peut, mais ce n’est pas obligé, qu’après le montage, moteur tournant, vous entendiez des parasites qui augmentent à l’accélération. Si ceci se produisait, procurez-vous alors un filtre et installez le sur l’alimentation. Ceux que l’on trouvait sur le câblage des anciens autoradios-cassette feront l’affaire. Positionnez le récepteur infrarouge : Relié à l’interface, vous trouverez également un câble avec un IR (récepteur infrarouge). Celui-ci, positionné dans un endroit stratégique, sert à piloter le lecteur par la télécommande, sans avoir besoin d’ouvrir la boîte à gants dans laquelle le lecteur est placé, mais il faudra faire une petite modification sur le lecteur (voir plus bas). Je conseille un endroit où positionner l’IR : dans l’angle supérieur gauche à l’extérieur de la boîte à gant ; même fermée, à cause d’un jour d’un demi-centimètre, celle-ci laisse le capteur IR accessible au rayon d’action de la télécommande. Il faudra faire passer le capteur par derrière : Pour pouvoir utiliser l’IR déportée de l’interface il faut faire une petite modification sur le lecteur DVD : Modification du lecteur DVD pour avoir l’usage du capteur infrarouge déporté Il faudra prévoir du fil électrique (deux couleur), un fer à souder, de l’étain. Tout d’abord démontez le lecteur DVD : Sur le Majestic DVX381 : Sur l’Amstrad DNX300 : Nota Bene • Pour avoir usage de la prise jack pour le lecteur MP3, il faut acheter un câble jack mâle / mâle. • Vous pouvez aussi déporter le port USB du lecteur en adaptant une embase USB sur la console. Dans ce cas, pourquoi ne pas mettre l’embase jack, le bouton et le port USB ensemble dans le cendrier, par exemple ? • Il est aussi possible de mettre le lecteur DVD dans le coffre ou sous un siège. Dans ce cas là il faudra bien sûr rallonger tous les fils et câbles. • Exemples de boutons qui pourraient s’intégrer dans la console : • Exemples d’embases USB : Modifié le 24 Juin 2007 par anargyre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
futuralfiste Posté(e) le 24 Juin 2007 Signaler Share Posté(e) le 24 Juin 2007 Whaou Très très beau tuto, j' éspère que cela me servira un jour Félicitations a vous trois pour votre travail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex6cylV Posté(e) le 24 Juin 2007 Signaler Share Posté(e) le 24 Juin 2007 Sacré boulot ! Chapeau à vous ! Et merci pour le tuto super détaillé ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boula Posté(e) le 24 Juin 2007 Signaler Share Posté(e) le 24 Juin 2007 Merci à toi Anargyre, quel Tutoriel et quelle propreté, ca dechire grave sincerement Bravo à mon ami Rambo aussi lol et GTv70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anargyre Posté(e) le 24 Juin 2007 Auteur Signaler Share Posté(e) le 24 Juin 2007 Tout le plaisir est pour nous ! A votre service ! Si ça permettait aux possesseurs d'Alfa 166 de se bouger un peu on aura tout gagné. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guitoune Posté(e) le 25 Juin 2007 Signaler Share Posté(e) le 25 Juin 2007 Sacré tuto les gars !!!!!!!!!!!! Vous ziêtes pas allés avec le dos de la main morte Ca me donne envie d'avoir une 166.................. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité davalfa Posté(e) le 25 Juin 2007 Signaler Share Posté(e) le 25 Juin 2007 Bravo pour votre Tuto !!! C'est franchement du super boulot que vous avez fait Je ne pensais pas que l'on pouvait faire une telle instal dans une 166 :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anargyre Posté(e) le 25 Juin 2007 Auteur Signaler Share Posté(e) le 25 Juin 2007 (modifié) Il y a un Majestic avec divx et port USB à vendre sur ebay.it. Il est à un prix bas et les frais de port pour la France ne sont que de 12€ (j'ai déjà contacté le vendeur pour savoir). Si quelqu'un veut adapter l'interface dans sa 166 voici une belle opportunité. Enchères jusqu'à mercredi soir. Je le signale car il est difficile de les avoir à ce prix et de pouvoir les commander en France à si bon compte. http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...p;rd=1&rd=1 Modifié le 25 Juin 2007 par anargyre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ayory Posté(e) le 26 Juillet 2007 Signaler Share Posté(e) le 26 Juillet 2007 bravo pour le tuto , sa na pas trop l'air compliqué a placé si tu peut me filé l'adresse que j'en commande un !! :P merciii Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain_arp Posté(e) le 8 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 8 Novembre 2007 Bonjour Je suis nouveau sur ce forum. Je suis Sylvain, le webmaster du forum alfa-Romeo-passion que certains connaissent sans doute. J'ai récemment fait l'acquisition d'une 166 3.0 pour compléter "ma flotte" de V6 ;-) Comme pas mal d'entre nous, je suis à la recherche d'une solution pour pouvoir connecter un baladeur ou autre sur le système audio d'origine. J'ai fait une petite recherche sur le net pour voir quelles étaient les solutions proposées jusque là. La solution lecteur DVD/Mp3 sur l'entré video semble intéressante. J'ai récupéré les plans de connectique de façade arrière de l'ICS pour en comprendre le fonctionnement et là il apparait une chose évidente, l'entrée audio dédié à la TV, donc celle exploitée par l'italien qui vend son "interface" est en Mono... Aussi je me pause une question pour ceux qui ont monté le systeme: Etes-vous satisfait du son ? Pour ma part, je pense que la solution se trouvera du coté de l'exploitation de l'entrée audio destinée aux cassettes. ça condamne la cassette et il faut démonter l'ICS mais bon, les cassettes... ou bien loudlink et consort sylvain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alf77 Posté(e) le 8 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 8 Novembre 2007 Passe par la case départ et ne touche pas 20 000€ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dark alfakiller Posté(e) le 8 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 8 Novembre 2007 Passe par la case départ et ne touche pas 20 000€ Va te présenter d'abord mec lol Après no problemo, "on" répondra à tes questions Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain_arp Posté(e) le 8 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 8 Novembre 2007 Et bien le moins qu'on puisse dire c'est que vous avez le sens de l'accueil ici... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coeur de Lion Posté(e) le 8 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 8 Novembre 2007 Pour te répondre sylvain, j'ai tout le matériel mais je ne l'ai pas encore monté, sûrement (enfin je l'espère...) durant le premier trimestre 2008..;! Ton idée semble interressante! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2156 Posté(e) le 9 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 9 Novembre 2007 Va te présenter d'abord mec lol Après no problemo, "on" répondra à tes questions Vous êtes un peu "bruteaux" dans votre façon de demander au gens de s'inscrire, un peu d'amabilité ne peut pas nuire! (surtout avec le modérateur d'un excellent forum Alfa) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anargyre Posté(e) le 9 Novembre 2007 Auteur Signaler Share Posté(e) le 9 Novembre 2007 C'est vrai là les gars, vous avez été un peu brutal en entrée en matière Masi n'en prends pas ombrage 2156, ça ne voulais pas dire que tu n'es pas le bienvenue ! C'était un bienvenue âpre et viril on va dire ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gregory Posté(e) le 9 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 9 Novembre 2007 c'est gentil de prévenir 2156 mais je pense qu'il est au courant lui! par contre pour sylvain je suis ok avec toi nos amis sont un peu dur mais la semaine à été longue alors pardonne leur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anargyre Posté(e) le 9 Novembre 2007 Auteur Signaler Share Posté(e) le 9 Novembre 2007 A oui mince ! Sylvain je voulais dire ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2156 Posté(e) le 9 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 9 Novembre 2007 c'est gentil de prévenir 2156 mais je pense qu'il est au courant lui! par contre pour sylvain je suis ok avec toi nos amis sont un peu dur mais la semaine à été longue alors pardonne leur Mais Sylvain a disparu! il n'a pas aimé apparament et je le comprend, c'est bien dommage! un peu d'amabilité à l'avenir non? ou alors chacun s'occupe de ses posts! sans vouloir faire la police... 2156, mode déçu par se manque de convivialité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex6cylV Posté(e) le 9 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 9 Novembre 2007 Vous n'y avez pas été de main morte une fois de plus les gars... <_< Sylvain : Bienvenue à toi sur ARO ! Désolé pour l'accueil unpeu "sec" qui t'a été fait, (t'inquiète pas, ils aboient beaucoup mais ne mordent pas ) pourrais tu aller te présenter dans la partie "Présentation des membres"STP ? Merci Et Molo la prochaine fois... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alf77 Posté(e) le 10 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 10 Novembre 2007 Désolé pour l'acceuil, tu es le bienvenue ça c'est sur, mais je n'aime pas les gens qui vont sur les forums "passion", sur lesquels des "passionés" ce partage des informations entre eux, juste pour y prendre des informations et ensuite disparaître une fois son "bonheur" trouvé Mais bon, ça ne veut pas dire grand chose non plus que de "se présenter", car tu peux très bien le faire, trouver ton info et disparaître ensuite (en plus modo d'un autre site alfa, tu devrais savoir comment fonctionne un forum <_< ) Fin du HS quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coeur de Lion Posté(e) le 10 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 10 Novembre 2007 (modifié) Tout en finesse les gars, tout en finesse! On sourit d'abord, on massacre après! Un peu de savoir vivre quand même menfin! Modifié le 10 Novembre 2007 par Rambo57 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2156 Posté(e) le 10 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 10 Novembre 2007 Désolé pour l'acceuil, tu es le bienvenue ça c'est sur, mais je n'aime pas les gens qui vont sur les forums "passion", sur lesquels des "passionés" ce partage des informations entre eux, juste pour y prendre des informations et ensuite disparaître une fois son "bonheur" trouvé Ca, tout le monde le fait, à plus ou moins grande échelle! Mais bon, ça ne veut pas dire grand chose non plus que de "se présenter", car tu peux très bien le faire, trouver ton info et disparaître ensuite Voir ma réponse précedente... (en plus modo d'un autre site alfa, tu devrais savoir comment fonctionne un forum <_< ) Il sait, et il n'est pas sectaire comme certains ici (voilà, je viens de me faire des ennemis! ) PS. il en sait plus sur Alfa que la majorité d'entre nous, mais ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wonderGILLOU Posté(e) le 14 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 14 Novembre 2007 allez, stop, revenons à notre sujet <_< Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylvain_arp Posté(e) le 14 Novembre 2007 Signaler Share Posté(e) le 14 Novembre 2007 Bonjour Je constate que mon intervention soulève quelques réactions. Pour faire rapide, ARP entre dans ça 10° année d'existence et quelque soit le forum, on trouvera toujours des interventions musclés et autres dérives. Oui, il me semble que je sais comment fonctionne un forum. Encore faut-il savoir que tous les forum ne fonctionnent pas comme celui-ci. Sur certains, on laisse la liberté aux personnes de faire comme elle le sentent... C'est une question de choix. Pour ma part, c'est comme dans la vrai vie, je considère que le minimum c'est d'accueillir les gens avec un simple "bonjour". Si certains considèrent que c'est superflue c'est leur droit. Mais dans ce cas, je pense que j'ai encore le choix de leur porter l'estime que je juge nécessaire... La nature de mon intervention n'était non pas destinée à recueillir des informations, mais à faire avancer le sujet, ("Est-ce que vous etes satisfait?", c'est pas vraiment crucial comme type d'info) et à partager une solution que je voulais mettre en oeuvre. Fin du HS aussi. Pour en revenir donc au sujet qui nous intéresse, la fameuse interface trouvé sur ebay exploite l'entrée TV de l'iCS, qui ne dispose que d'une entré AUDIO en MONO. Je trouve un peu dommage d'utiliser des solutions DVD/MP3/clé USB pour au final exploiter tout ceci sur une entrée audio MONO... Globalement il y a deux grandes lignes: La première qui consiste simplement à réussir à exploiter une entrée auxiliaire, cela afin d'y connecter un baladeur, ipod etc... C'est le "fameux" adaptateur de Roger. La deuxième consiste en une exploitation de l'interface d'origine de l'ICS pour piloter un boitier externe qui contient un support numérique de stockage, sur lequel on mets nos MP3 etc... c'est entre autre ce que propose le loudlink Dension.com propose des produits similaires, exploitation de la connectique d'origine. Ma problématique étant dans un premier temps d'exploiter la première solution sans démontage et ouverture du poste, je vais tout d'abord essayer tout simplement la solution "transmetteur FM". On en trouve d'assez évolué, avec entré USB, télécommande, afficheur etc... tout cela pour une trentaine d'euro. Commandé sur ebay, il devrait arriver d'ici une semaine, on verra ce que ça donne. Sylvain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
