touffy69 Posté(e) le 21 Juillet 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2005 Rassuré pour la courroie. Et pour le débitmètre, je vois que les indépendants ont des prix de pièce sacrément plus intéressant !!! 180€ TTC au lieu de 245, ça vaut le coup !
gilles166 Posté(e) le 21 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2005 C'est tout de meme lamentable de constater des différences aussi importantes sur des pièces à 4 sous de ce type. Il ne faut pas que le réseau s'étonne que les gens aillent voire ailleur. J'en ai fait l'expérience avec mon agent, 25 à 50% d'écart entre une pièce Alfa et la meme en référence FIAT.
touffy69 Posté(e) le 21 Juillet 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2005 C'est peut-être ça l'astuce : demander un débitmètre pour JTD Fiat et non pas Alfa...
leogriffe Posté(e) le 21 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2005 C'est clair, c'est peut être l'astuce ! la clientèle n'étant pas la même, ils adaptent leurs tarifs... Malgré tout, c'est lamentable...
touffy69 Posté(e) le 21 Juillet 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2005 C'est le moins que l'on puisse dire...
gilles166 Posté(e) le 22 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2005 La boite rouge doit etre plus cher à fabriquer
touffy69 Posté(e) le 22 Juillet 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2005 Tout vient du colorant utilisé lors du moulage de la pièce en plastique... On n'imagine pas ce que peut coûter un colorant...
moa Posté(e) le 22 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2005 mon dernier debimètre à 92€ HT, par contre on m'a entubé sur le diag et une 1,2h d'essai.
gilles166 Posté(e) le 22 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2005 Explique stp, pas tout compris iconup
leogriffe Posté(e) le 22 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2005 Je suis étonné de telles différences de prix !!! Il parait que certains débimètres se vendent sans le support (le bout de tuyau en plastique rigide) mais que c'est déconseillé car risque de mauvais ajustage... Ne feraient-ils pas de l'échange standard ? Cà pourrait valloir le coup... Dis tu l'as pris où ton débimètre à 92 € HT ??? C'est plus qu'intéressant !
moa Posté(e) le 22 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2005 je l'ai pris un garagiste alfiste sur Arbouans dans le doubs"25". j'avais une perte de puissance, je pouvais rouler à 50km/h max, ils ont le diag, ma sonde EGR est en rade on m'a dit que c'est pas grave, et elle toujours HS apperemment, mais c'etait le débimètre qui était NAZ, il ont essay" qu'il mon facturer, je ne pouvais rien dire "garagiste vereux". aujourd'hui j'ai mon voyant EOBD "injection"qui s'allume en font de 3éme, rupture de puissance; il y a une surpression de 2,8 au lieu de 2,4. Alors je me pose la question est-ce qu'il faut que je néttoye le turbo, ou changer la sonde EGR, pouvais vous m'aider? cordialement
leogriffe Posté(e) le 22 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2005 Oulah !!! C'est bizarre tes symptômes ! Y'a besoin d'un bon check up là... Pour ma part, le débimètre vient d'être changé et l'auto a retrouvé sa pêche d'antant ! C'est un vrai régal !!! en tout cas, mon EGR a été vérifiée et il fonctionne correctement. De plus, la GV aussi a été vérifié et elle marche parfaitement. Donc l'auto marche vraiment nickel maintenant ! Au fait moa, faudrait vérifier le régulateur de pression de ton turbo, c'est la petite pièce qui est fixé sur au dessus du radiateur de refroidissement et où deux petites durites arrivent.
alfa_bzh Posté(e) le 22 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2005 Par curiosité, quel est le modele de ta 156 leogriffe? puissance....
gilles166 Posté(e) le 23 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 23 Juillet 2005 Ca ressemble plus a un problème de pas variables de ton turbo, un nettoyage s'impose. Mais, quel modèle as tu, kilométrage,...?
leogriffe Posté(e) le 23 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 23 Juillet 2005 Pour ma part, j'ai une 2,4 JTD 140 ch de 02/2001.
moa1 Posté(e) le 25 Juillet 2005 Signaler Posté(e) le 25 Juillet 2005 2,4 Jtd 140 PACK SPORT 05/01 167 000 kms
touffy69 Posté(e) le 19 Septembre 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Septembre 2005 Je déterre ce vieux sujet sur mes problèmes de moteur. En fait je voulais vous tenir un peu au courant de l'évolution... :P Ma voiture ayant dépassé les 60000 kms fatidiques à une nouvelle révision et n'étant plus sous garantie, j'ai décidé d'attaquer mon entretien personnalisé. J'ai donc effectué ma vidange, changement de filtre à huile, purge du filtre à gasoil et changement du filtre à air. Lors de cette dernière opération, étant obligé de démonter le débitmètre pour accéder au filtre à air (qui était dans un état lamentable...), j'ai voulu vérifier s'il était mort ou pas. Je me suis aperçu que le filament était nickel et pas du tout encrassé. Après changement du filtre, nettoyage des différents éléments de tuyauterie, j'ai décidé de passer un petit coup de bombe antioxydant pour refaire les contacts électriques du débitmètre et de la prise qui s'y plugge! Ben croyez-moi si vous voulez, je n'ai plus d'accoups moteur!!! Donc, les charlots de pseudo-mécano alfa qui me préconisaient de changer mon débitmètre (250€ rien qu'en pièce), je leur dis bien gentillement qu'ils ne reverront plus ma voiture de sitôt...
