Alfa 159 2.4 jtm 200cv
fred69
 Share
je reviens sur le forum car suite a un retour garantie de mon vehicule alfa 159 2.4 jtdm de 2006 , vanne egr et 3 injecteurs changés , j ai toujours le meme probleme elle broute au demarrage et fume bleu,ainsi que quand je la laisse tourné au ralenti.Le moteur n est pas tjr regulier.
Ma question est connaissez vous le probleme , et avez vous deja eu ce probleme ????
n hesitez pas a me donnez vos idees........
merci
fred69
Modifié par fred69
Lien vers le commentaire
même probleme que toi il semblerait que ce soit les papillons d'admission d'air moi sa ne le le fait plus a chaud et toi?????
salut lezaime quand elle est chaude effectivement elle broute pas , j ai vu derriere les injecteurs il y a une petite barre qui longe le moteur , et des que le moteur broute cette barre vibre au meme moment a croire qu il y a un lien mais je ne suis pas trop connaisseur et ne connait pas le nom de cette piece
Modifié par fred69
salut lezaime quand elle est chaude effectivement elle broute mais pas tjr , j ai vu derriere les injecteurs il y a une petite barre qui longe le moteur , et des que le moteur broute cette barre vibre au meme moment a croire qu il y a un lien mais je ne suis pas trop connaisseur et ne connait pas le nom de cette piece
Modifié par fred69
les papillons rien du tout lol le demontage pour le nettoyage une fortune mais je crois que c'est pris en charge en partit moi je n'ai encore rien fait mais il semblerait qu'il y ait aussi une mise a jour alfa pour faciliter le demarrage de plus la barre qui vibre derriere est celle ou sont accrochés les papillons bref ce que je te conseil c'est deja d'aller faire la mise a jour (gratuit si je ne me trompe pas) et apres tu verras bien
Tu peux essayer de bloquer l'axe des papillons en position ouverte pour voir ce que cela donne ...
Il y a un bon tuto sur ce forum pour t'expliquer comment faire ... y'en as pour 2 minutes si tu te démerdes bien !
salut
donc je vais la ramener encore une fois ,les symptomes fumee bleu , boutage au demarrage et baisse de la puissance constaté durant ces 3 jours , amene a l axe des papillons defectueux, et si le vendeur pro ne veut plus reparé la voiture sachant que le garagiste du vendeur ma changé 3 injecteurs et la vanne egr donc environ 1500euros en garantie heureusement, quel sont mes recours ????car c est vraiment penible de conduire comme ca.......ca fait 4 jours que je l ai et deja une marque de pedale de velo consaté hier en revenant du footing sur le parchoc sur le coté , pfff mais bon c est une petite marque...... :cry1:
Tu fais la bonne démarche de ramener ta voiture chez ton vendeur ^_^ . Avant de t'interroger sur les recours, tu attends d'avoir un entretien avec ton vendeur. Ne pas mettre la charrue avant les boeufs.
Concernant l'emprunte sur le PC, désolé pour toi. Malheureusement se ne sera pas le dernier car des gros C..S, il y en a à chaque coins de rue.
Modifié par Alfa69
salut alfa69
je vais faire ca , en tout cas merci pour ces infos
a+++++
Salut!
Pour moi à peu prés pareil, je l'emmène dans 5 minutes chez un garagiste prés de Tarare que l'on m'a conseillé. ALFA m'a tout changé la Vanne EGR un injecteur et le débitmètre. Le problème pas dans le bon sens (injecteur en dernier !) du coup mon collecteur d'admission est plein de merde ! Tes papillons sont surement grippés si c'est le cas pas de bol ! de 1000 à 1250€ en concession. Il reste une petite chance que ce soit le capteur pression turbo qui soit encrassé ou le moteur électrique qui gère les ouvertures qui est en train de rendre l'âme (Alfa en faisant le changement de collecteur en met un nouveau plus puissant). Moi je vais voir dans quelques minutes mais dans mon cas je penche plus pour le grippage et donc le changement de collecteur pour toi par contre 3 injecteurs qui pissaient du gazoil c'est quasi certain il n'y a rien de tel pour tout encrasser (egr fap collecteur...)
Je vois ce que va dire mon mécano cet aprés midi et je te reviens
Au fait je suis de la région lyonnaise. Lyon 09
A+
Salut!
A+
salut
merci pour tes infos mais je savais que c etait ca ,j espere simplement qu il vont regler le probleme parce que ca fait 3 semaines que je l ai acheté et 3 semaines qu elle fait des aller retour au garage qui me la vendu , je crois que si je la recupere et qu il y a tjr le meme probleme je vais peter un cable........j ai 3 mois de garantie et je voudrais pas me faire avoir.
je suis de l ain vers st maurice de beynost
ps: si j ai la voiture j aurai aimé rassembler quelques alfa gt brera et 159
un week end
a++++
fred69
Pour ce qui est de la prise en charge des travaux évidemment ton revendeur est responsable à voir avec lui et n'engage aucune réparation. Tu peux cependant passer faire un diagnostic complet pour une quarantaine d'euro chez ALFA et fait tirer des devis pour être certain que la bonne opération de remise en l'état sera faite et qu'il ne cherchera pas à minimiser les travaux.
Si jamais ce dernier n'est pas coopératif ne pas hésiter à lui rappeler que dans une cadre d'une procédure juridique le juge donne systématiquement raison au consommateur.
A titre d'information sur la procédure, elle est longue et coûteuse (si tu as dans ton contrat d'assurance une bonne protection juridique cela serait mieux : prise en charge partiel ou total de l'expertise de ta voiture mise à disposition d'un véhicule pour une période plus ou moins longue, représentation au tribunal...
la première phase est "amiable" à savoir l'expertise / contre expertise qui suppose une immobilisation du véhicule pendant au minimum 45 jours (là je suis gentils, tout les mécano te le diront il y a toujours une voiture au fonds des garages qui dors couverte de poussière c'est la voiture en attente du passage de l'expert judiciaire). Si tu n'as pas de protection juridique un bon expert sur Lyon (fred69 tu es de Lyon au fait ?) c'est environ 350 à 400€ je parle pas d'une trompette mais d'un expert reconnu par les tribunaux de qui peut influer positivement sur le juge . Suite à ce premier débat il aura discution et possibilité de trouver un arrangement. Dans un second temps procédure juridique pour la résiliation de la vente et complet remboursement il y aura au moins 2 ou 3 renvoi de ton affaire il faut que la. Dans un
salut romeo69
merci de t interessé a mon probleme , je crois que je vais lui demander le remboursement du vehicule si il ne trouve pas le probleme car ,comme je disais sur une autre page cela fait 3 semaines que je l ai acheté et cela fait 3 semaines que je fais des aller retour pour lui ramener
dommage car je l adore cette voiture :cry1:
Tu déconnes j'ai vécu 25 ans à St Maurice de Beynost ! Mes parents vivent près de TORAY PLASTIC !
Pour ce qui est de la prise en charge des travaux évidemment ton revendeur est responsable à voir avec lui et n'engage aucune réparation. Tu peux cependant passer faire un diagnostic complet pour une quarantaine d'euro chez ALFA et fait tirer des devis pour être certain que la bonne opération de remise en l'état sera faite et qu'il ne cherchera pas à minimiser les travaux utilise au minimum ta voiture voir pas du tout (je sais c'est pas facile à faire la 159 est souvent la voiture principale de la famille).
Si jamais ce dernier n'est pas coopératif ne pas hésiter à lui rappeler que dans le cadre d'une procédure juridique le juge donne systématiquement raison au consommateur face au professionnel.
A titre d'information sur la procédure, elle est longue et coûteuse (si tu as dans ton contrat d'assurance une bonne protection juridique cela serait mieux : prise en charge partielle ou totale de l'expertise de ta voiture mise à disposition d'un véhicule de remplacement pour une période plus ou moins longue, représentation au tribunal...
la première phase est "amiable" à savoir l'expertise / contre expertise qui suppose une immobilisation du véhicule pendant au minimum 45 jours (là je suis gentils, tout les mécano te le diront il y a toujours une voiture au fonds des garages qui dors couverte de poussière c'est la voiture en attente du passage de l'expert judiciaire). Si tu n'as pas de protection juridique un bon expert sur Lyon (fred69 tu es de Lyon au fait ?) c'est environ 350 à 400€ je parle pas "d'une trompette" mais d'un expert reconnu par les tribunaux et qui peut influencer positivement un juge si tu songes à une procédure au tribunal. Suite à ce premier débat il aura discution et possibilité de trouver un arrangement. Dans un second temps procédure juridique devant les tribunaux pour la résiliation de la vente et complet remboursement tu es certain de gagner, il y aura cependant au moins 2 ou 3 renvois de ton affaire (voir plus) il faut bien que les avocats se nourrissent ! Enfin deuxième procédure juridique utile si tu n'as pas de protection juridique ou si celle-ci est médiocre, afin d'obtenir un dédommagement pour les frais exposés (notamment coût d'utilisation d'une seconde voiture et tous ce qui s'en suit...)
Dernier petit détail si ton vendeur est une concession ALFA de la région laisse ton véhicule auprès d'un petit garagiste spécialisé en italienne style ancien mecano alfa comme par exemple petit garage fiat à villeurbanne ou un autre à St George de ronins dans le beaujolais en cas de procédure. Les concessions sont souvent mouillées avec des sociétés écrans pour maquiller des voitures à bas prix en provenance de l'étranger Pologne Slovenie ou mal entretenue, je ne peux pas citer les noms sur le site je serais censurer. Le principe est simple le carnet d'entretien ne te sera jamais transmis soit disant perdu pour ne pas mouillé la concession le gérant possède une structure indépendante qui passe elle même par une dizaine d'indépendant le jour de la vente il y a une triple cession la société écran revend à l'intermédiaire exemple "dépôt auto X" qui te revend la bouze.
A+
Modifié par ROMEO69
A+
je connais toray effectivement :smile: ,donc je l ai acheté a un petit garage avec carnet d entretien et suivi du vehicule avec facture donc de ce coté tout roule mais voila rien n empeche le probleme.............. :cry1:
a+++++
fred69
Moi aussi j'aime mon italienne elle a pas mal de soucis mais qu'elle allure ! Comme toi en selective toute option.
Je viens de la déposer cet après-midi pour avoir l'avis d'un vrai mécano un "dieseliste" (concession Renault beurkkkkk!!!) ce dernier est réputer pour faire des vrais travaux de mécanique. Les concessions Alfa on un peu trop tendance à mon goût à se transformer en "feu vert" pour pièce vitale : les collecteurs les crémaillères de direction les injecteurs deviennent dans leurs mains des pièces d'usure. Tu me diras ils respectent les fiches d'intervention d'ALFA FRANCE. Mais dans la plupart des cas un petit moteur électrique à 70 € ht , un poussoir à 15 € HT, ou une rotule de direction à 30€ ht suffiraient.
Le problème c'est que pour les autres marques BMW AUDI VOLKSWAGEN c'est pareil !!! Voir pire. De toute façon pour moi c'est ALFA pour la vie !
c est ma 3eme alfa , 156 JTD / 159 1.9 JTDM et la 159 2.4 jtdm je ne m en lace pas mais c est dur de trouver des bons mecanos alfa dans l ain , je connaissais turbo loisirs a couzon au mont d or et c est vrai qu il sont plus a l ecoute , ils approfondissent les problemes c est bien mieux que les concessions sans vouloir les decevoirs, bref si tu connais un agent entre st maurice de beynost et dagneux ca m interesse beaucoup
merci romeo69
et a bientot
a++
fred69
Fred69, d'où vient ta voiture ? Est ce que c'est toi qui a fait le changement de CG ?
Tu devrais contacter l'ancien propriétaire pour lui demander les problèmes qu'il a eu avec ta 159.
Maintenant, si elle est sous garantie, fait toi plaisir !
salut alfa69
alors l histoire , c est une voiture acheté par un garage francais en italie , pour la carte grise c est eu qui l on fait du coup car je ne pouvais pas y aller pendant mes heures de boulot.mais comme ta pu lire au dessus j ai un soucis qui , a mon avis , risque d etre assez long a regler , voila , sinon j ai hate de la retrouver ma titine
voili voilou....... :smile:
Merci pour le lien fred 69.
J'attend impatiement de voir le resultat de vos véhicules, car moi jai exactement les memes symptome....
Mais malheureusement, je n'ai plus de garantie!!!
Tout cela va sortir de ma poche :(
Et ta conso, elle à changé?
 Share
