bonjour aux heureux possesseurs de GTV 3litres.
je suis à la recherche de renseignements sur les dimensions du coude d'admission (voir encadrer rouge de la photo) notamment le diamètre intérieur.
merci beaucoup en attendant vos réponses
J'aimerai bien mais je n'ai pas de GTV v6, c'est pour faire une modif sur la GTA ;)
pas de spécialistes en GTV v6 3L :quoi::quoi::quoi::quoi::quoi:
Si j'arrive je mesure ça demain soir sur la spider .
merci Gta_260 ;)
martial : le même que quoi ?
le coude du haut : oui
mais en bas : non. on n'en a pas sur les Gta, c'est une pièce en plastique avec le résonateur
Modifié par freelancer.55
  • il y a 4 weeks...
Je suis en train de démonter le boitier d admission sur la mienne, j ai un problème de bobine, et le reste va suivre pour nettoyage, je te dirai...
Sinon une méthode simple (je viens d'y penser), comme les débitètres GTA et GTV sont identiques en diamètre. Tu inverses ton coude du plenum : tu mets la partie normalement connectée au "S" en plastique directement sur le plenum.
Si ça rentre, le coude de GTV rentrera aussi
ok Matt, mais du coup j'en ai plus l'utilité mais les côtes m'intéresse pour plus tard ;)
J'ai mesuré, le diamètre intérieur est de 70mm :zen:, tu as cette cote jusqu'à l'entrée du plénum, ce qui est cohérant.
Modifié par Windtalker
