tonton77 Posté(e) le 5 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 5 Octobre 2018 bonne question.?????? si je le savais je serais devin. pas facile a distance. quand tu ouvre ton bouchon de LDR est qu'il y a de la pression? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 5 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 5 Octobre 2018 (modifié) Il y a de la pression quand je l'ouvre moteur chaud sinon non , Là ma femme viens de partir sur Bayonne , 70 kms aller retour 10 bornes d'autoroute à 110 kh et le reste à 80 kh , je croise les doigts Autre petites question , Pour les bougies de préchauffage , j'ai ma référence prise sur eper 46 792 355 , Seulement j'ai 2 choix de bougies en M9x1.0 (Beru) Ou M10x1.0 (Beru ou bosh) donc encore un souci en perspective Modifié le 5 Octobre 2018 par gil64 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 5 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 5 Octobre 2018 (modifié) . Modifié le 5 Octobre 2018 par gil64 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonton77 Posté(e) le 5 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 5 Octobre 2018 pour les bougie pour savoir il faut glissé soit la douille longue de 9 ou de 10 pour savoir. c'est le seul moyen. attention difficile d'accès et des fois un peu beaucoup chiante a enlever..... et le retour sinon ????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 Il y a 9 heures, tonton77 a dit : pour les bougie pour savoir il faut glissé soit la douille longue de 9 ou de 10 pour savoir. c'est le seul moyen. attention difficile d'accès et des fois un peu beaucoup chiante a enlever..... et le retour sinon ????? Ok, pour les bougies , Sinon, aller /retour sur Bayonne sans encombres , pas de chauffe à 110 ° Ce matin à froid , le niveau de ldr se situe sous le mini , je viens d'en rajouter un peu , Pour être précis , il y a du chauffage (bien chaud ) en revanche à l'arrêt de la voiture ma femme à entendu un " glou-glou " ...??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonton77 Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 les tapis sont mouillés coté passager vers la planche de bord ? (voir coté conducteur ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 Non ,j'ai déjà passé la main sur la moquette des 2 côtés , pas d'humidité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iwata Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 Si la consommation est légère la fumée le sera aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 il y a 21 minutes, Iwata a dit : Si la consommation est légère la fumée le sera aussi. Je sais pas, là nous sommes en train de rouler, pour l'instant ça va. Et démarrage au premier coup de clé J'y perd mon latin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Iwata Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 Ah ces italiennes ! 😋 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 Alors , bilan d la matinée , Vérification du niveau ldr ce matin , un peu en dessous du mini , j'en rajoute un chouyat Démarrage au quart de poil , Direction Bayonne , nickel pas de chauffe , on se gare et là fuite du ldr , pas beaucoup mais bon ... Fin des courses , vérification du ldr , au mini , on pars comme ça Arrivé à la maison sans problème , pas de fuite et pas de chauffe On est passé à la concession Alfa , atelier fermé ..on à pris rdv pour lundi matin ,j'espère qu'ils pourront tirer ça au clair Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonton77 Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 fuite de LDR de quel coté, distri, radiateur ????? donc c'est pas un problème de joint de culasse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 il y a 43 minutes, tonton77 a dit : fuite de LDR de quel coté, distri, radiateur ????? donc c'est pas un problème de joint de culasse. J'ai pas levé le capot, je pense que c'est au niveau du bouchon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dirty Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 Ça monte en pression donc. Bizarre ton histoire, ou c'est un joint de culasse ou je vais dire une connerie, tu mets trop de liquide vu que tu fais souvent le niveau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 6 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 6 Octobre 2018 il y a 41 minutes, dirty a dit : Ça monte en pression donc. Bizarre ton histoire, ou c'est un joint de culasse ou je vais dire une connerie, tu mets trop de liquide vu que tu fais souvent le niveau. Tu sais quoi ,je commence à me le demander ....ça serait la honte , mais je ne pense pas . Cet aprèm , direction l'Espagne pour faire le plein des voitures et le plein de clopes , montagne , ville , petite route et grande route , rien ,pas de chauffe juste passé les 90 ° en haut de la montée ,le ventilo s'est enclenché et c'est retombé aussi vite Je regarderai demain matin le niveau de ldr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 7 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 7 Octobre 2018 Vérification du niveau de ldr ce matin , juste à la barre du mini , donc ça n'a pas bougé même avec le voyage en Espagne ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alfiste042 Posté(e) le 7 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 7 Octobre 2018 Ton problème est vraiment bizarre, tu l'amène chez Alfa si j'ai bien compris? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 7 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 7 Octobre 2018 il y a 19 minutes, Alfiste042 a dit : Ton problème est vraiment bizarre, tu l'amène chez Alfa si j'ai bien compris? Oui, demain matin en espérant qu'ils puissent me dire ce qu'il se passe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alfiste042 Posté(e) le 7 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 7 Octobre 2018 Tiens nous au courant, pour moi c'est sois le calorstat qui reste fermé ou sois le joint de culasse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 7 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 7 Octobre 2018 il y a 21 minutes, Alfiste042 a dit : Tiens nous au courant, pour moi c'est sois le calorstat qui reste fermé ou sois le joint de culasse. heu.........le calorstat est neuf , défectueux peut être Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tonton77 Posté(e) le 7 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 7 Octobre 2018 il y a une heure, Alfiste042 a dit : Ton problème est vraiment bizarre, tu l'amène chez Alfa si j'ai bien compris? j'en perds mon latin a force. après on est pas devant la voiture. j'attend le verdict Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 7 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 7 Octobre 2018 il y a 29 minutes, tonton77 a dit : j'en perds mon latin a force. après on est pas devant la voiture. j'attend le verdict Oui, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, en attendant on surveille à chaque utilisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 8 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 8 Octobre 2018 Salut à tous, Petit retour sur ma visite à la concession Alfa à Bayonne Pour le chef d'atelier, après avoir écouté ma femme lui raconter ses déboires pense à une mauvaise purge, Il lui a dit comment faire pour la faire bien. On va donc en refaire une en suivant ses préconisations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alfiste042 Posté(e) le 8 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 8 Octobre 2018 Il t'a conseillé quoi pour la purge? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gil64 Posté(e) le 9 Octobre 2018 Signaler Share Posté(e) le 9 Octobre 2018 Pour lui, il y a de l'air dans le circuit Donc purger le circuit entièrement, Lever l'avant de la voiture (environ 50cm) Remettre du ldr et laisser tourner sans accélérer, sans rien toucher jusqu'à mise en route des ventilos. Apparemment c'est comme ça qu'ils procèdent là bas. Ce qui m'ennuie c'est que depuis samedi la voiture n'a pas bougée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
