Privitelli Posté(e) le 16 Août 2019 Signaler Posté(e) le 16 Août 2019 Bonjour à tous ! 😊 Voilà tout suite à la prise de mes compressions j'ai 2 cylindres ou c'est pas le top....... Que dois-je faire ?! Refaire le moteur a neuf automatiquement ?!
dirty Posté(e) le 17 Août 2019 Signaler Posté(e) le 17 Août 2019 (modifié) Plus de précision concernant cette prise de compression! Les résultats ça donne quoi? Le problème peut être la segmentation,soupapes pas étanches,un joint de culasses! Modifié le 17 Août 2019 par dirty
Privitelli Posté(e) le 17 Août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 Août 2019 J'ai 7,5 sur le cylindre 5
dirty Posté(e) le 18 Août 2019 Signaler Posté(e) le 18 Août 2019 OK c'est peu ! Est ce que le moteur fume ou consomme de l'huile ? Au ralenti ou à mi régime tourne t-elle correctement sans brouter ?
Privitelli Posté(e) le 22 Août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 22 Août 2019 Le 18/08/2019 à 14:25, dirty a dit : OK c'est peu ! Est ce que le moteur fume ou consomme de l'huile ? Au ralenti ou à mi régime tourne t-elle correctement sans brouter ? C'est justement au ralenti sinon elle tourne très bien.. C'est ça que je ne comprends pas...
jojodereo Posté(e) le 22 Août 2019 Signaler Posté(e) le 22 Août 2019 Si elle bouffe de l'huile, plutot segmentation. Si elle bouffe de l'eau, plutot joint de culasse. Si non, plutôt une soupape.
Privitelli Posté(e) le 22 Août 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 22 Août 2019 Ni l'un ni l'autre justement
jojodereo Posté(e) le 22 Août 2019 Signaler Posté(e) le 22 Août 2019 Donc je dirais un problème de soupape. Mais dans tout les cas, faut ouvrir ...
dirty Posté(e) le 22 Août 2019 Signaler Posté(e) le 22 Août 2019 Peut être un soucis sur un poussoir hydraulique !
jojodereo Posté(e) le 22 Août 2019 Signaler Posté(e) le 22 Août 2019 Tu crois que ça jouerait sur les compressions ? Même si une soupape reste fermée, il y en a une deuxième. Un petit test, tu me le cylindre point mort bas (tte soupapes fermées) et par le puit de bougie tu souffle a la soufflette. Tu bricoles un truc avec un bout de durites ou je ne sais quoi pour que ça soit étanche. Si tu entends de l'air a l'échappement, soupapes d'échappement , a l'admission, soupapes d'admission , dans le bas moteur, segments.
dirty Posté(e) le 24 Août 2019 Signaler Posté(e) le 24 Août 2019 Le 22/08/2019 à 21:35, jojodereo a dit : Tu crois que ça jouerait sur les compressions ? Je ne sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas, un poussoir reste en pression parce que bouché, il faut pas grand chose, 3, 4 dixièmes. La mécanique parfois réserve des surprises.
jojodereo Posté(e) le 24 Août 2019 Signaler Posté(e) le 24 Août 2019 J'y crois pas trop mais privitelli non tiendra au courant 😉
