Bonsoir Alfiste!
Bon j'ai un gro probléme avec mon autoradio....!
J'avais commandé un autoradio double din donc je branche deja d'origine pour faire des test pour le cablage (iso dans iso) = le double din s'allume puis s'eteint
J'inverse le jaune et le rouge (fiche iso autoradio) et je branche = Pas d'allumage
Je met le rouge avec le jaune ensemble (fiche iso autoradio) et je branche = Pas d'allumage
J'essaye l'autoradio d'origine il s'allume plus non plus....
J'ai vérifié :
Les fusibles mais je pens en avoir raté un, qui peut me dir quelle est le fusible qui s'occupe de l'autoradio ?
Demain j'essaye un alignement proxy avec Fiat Ecu Scan, au cas ou le can bus n'a pas trop aimé mes manip, par contre comme j'avais pas beaucoup de batterie sur mon pc (comme par hasard) ben j'ai vu qu'il detecté pas le radio sat
Vous avis sont les bienvenus
