Bonjour à tous!!
J'espère avec ce forum avoir réponses à mes questions.
Merci tout d'abord à Fredvr et lolo85 pour leurs conseils pro!
Tout à commencé par des surchauffe spontannées avec plus où moins de kilomètre parcouru à chaque fois,
l'aiguille température moteur faisait des sursauts puis revenait à 90°.
J'ai pensé à un problème électronique, donc remplacement de la sonde thermique du Ldr, et tj pareil.
Ensuite remplacement du thermostat complet avec une nouvelle sonde thermique comprise d'office avec celui-ci, car le chauffage ne fonctionnait pas à chaque fois et tj le meme résulat,
Enfin, dimanche 31/08/2014 à 200km de chez nous, surchauffe de plus en plus importante du moteur et don arret obligatoire....
Donc je la rapatris chez moi samedi matin et je réfléchis à une solution moins coùteuse qu'un garage: devis effectué: 10heures de mdo pr 350,
70 à 150 de rectification culasse et controle si fissures,
remplacement joint de culasse, pompe à eau, joint collecteurs, Ldr, courroie de distribution,
TOTAL: 810 ttc.
Je vais donc en dernier reccourt le faire moi-meme, le seul hic qui me fais hésiter c'est la garentie...
et ça fais un bail que je n'est pas fais de culasse...
S'il y a d'autres personnes qui sont passé par le meme cas que moi je serais ravis d'avoir vos témoignages!!!
