Bonsoir,
Je me suis aperçu que j'ai une fuite d'huile au niveau de la boite de vitesse sur mon Alfa 156 ca viens pas du bouchon, c'est vers le Cardan , je l'ai vu car dans mon garage je met un carton en dessous.
Je voulais savoir si celà vient d'un joint à changer ? car j'ai regardé au niveau du bouchon et il n'y a pas de fuite au bouchon.
Et si c'est un joint a changer, quels est la marche à suivre pour changer ? démonté toute la boite de vitesse ou pas ... ?
Merci pour tout vos conseils.
Bonne Soirée
Bonsoir,
Bonne Soirée
non pas de démontage de boite ,si c'est au raccord cardan et boite ,il faut changé le joint spi aprés démontage du cardan
D'accord, oui je pensé aussi au joint SPI ca dois être surement ca, je vais mieux regarder.
Merci de ta réponse rapide.
A Bientot
Bonne Soirée
Je viens de regarder sous mon Alfa pour la fuite d'huile, apparament ca sera au niveau du Carter ... donc là je sais pas si il faut démonté et ce qui faut changé ... ta une idée ?
avant tout faut etre sur que ce soit de l'huile de boite ou de huile de carter moteur , l'huile de boite a une odeur bien particuliére limite désagréable , odeur d'huile moteur tu doit connaitre ?.donc si c'est celle du moteur peut etre juste un joint de carter ,espéront.
Salut Alfitalia,
Je viens de regarder sous mon Alfa c'est bien de l'huile de la boite de vitesse qui fuit .
Salut
Tiens j'ai fait 2 photos pour que tu vois ou est la fuite, dis moi ce que tu en pense .
