je m'adresse à vous car la fiat 600 1100 cc de mon épouse ne veut plus démarrer.
La batterie semble toujours chargée , le tableau de bord s'allume normalement , mais dès que l'on tourne la clef il se met a clignoter , et pas de démarrage , on dirait que l'arriver de courant veut se couper, par contre il y a un bruit (tttt tttt ttttt tttt )au niveau du boitier magnetti marelli dans le compartiment moteur .
Alors batterie (je pense pas ) , alteranateur , démarreur ?
Quand on pousse la voiture , elle démarre sans auncun problème et aucun témoin de batterie ou d'avarie ne s'allume .
J'ai bien essayé de la faire démarrer avec des pinces mais sans succès.
Merci d'avance pour votre aide
Tu l'a dit toi même batterie HS , il ne faut pas se fier au voyant qui ne s'allume pas . t'a essayé avec des cable en parallelle ? si démarage alors tu peux changer ta batterie
batterie hs , testé avec une autre et elle redemarre , ca n'a pas voulu aller avec les cables...
j'ai trouvé ma solution merci
quand on essai de demarrer en parallel il faut surtout accélérer la voiture source .
content que tu es solutionné :smile:
