J'ai un problème avec mon airco sur mon spider , il ne fonctionne pas... Le garagiste a d'abord tenté de me le recharger mais il m'a dit qu'il y avait trop de gaz, et en rechargant ca ne fonctionnait toujours pas.
Bref, en passant la valise, j'ai le code défaut P0530 capteur pression conditionneur.
J'aimerais commancé par remplacer cette sonde de pression d'air conditionné, je vais commander la pièce mais savez-vous où elle se trouve dans le moteur? On m'a dit près du radiateur mais je ne sais pas ou exactement. Je sais y accéder par le dessous de la voiture?
Avez-vous un schéma ou un site ou je peux avoir le schéma éclaté du moteur?
La pièce est celle-ci : http://www.befr.ebay.be/itm/AIR-CONDITIONING-A-C-PRESSURE-SWITCH-SENSOR-ALFA-147-159-GT-MITO-BRERA-GIULIETTA-/161600836272
Merci d'avance ;-)
Alex
