Bonjour a tous.
j'ai reprit une Giulietta 2011, 1.6 105cv  il y a moins de 3 semaines. 150000km
mais en panne.
j'explique.
symptôme du début:
moteur limité a 1800tr, témoin moteur allumé.
écran dit "vérifier qualité huile, start and stop off etc..."
code défaut a ce moment, "capteur arbre a came" et "capteur température carburant"
je commence par faire une distri, pompe a eau, entretien, huile, tout les filtres etc.
je découvre que le capteur température carburant, c'est aussi celui du niveau d'eau dans le filtre a carburant, et ce capteur est manquant.
je redémarre le moteur après avoir fait la distri et l'entretien complet. miracle, il prend ses tours, mais toujours témoin moteur allumé,
je n'avais pas encore reçu le capteur pour le filtre a Diesel.
je reçois ce capteur au bout de 12 jours, merci autodoc.
je le place, je démarre, fait 1km pour aller mettre la valise pour effacer les codes defauts.
ceux la disparaissent, mais 2 autres arrivent.
P0520 pour le manocontact pression d'huile/problème de circuit
et un truc sur le FAP qui arrive a son niveau de regeneration.
je change le manocontact, ca change rien.
je teste le câblage, c'est ok, car si je débranche le fil, la lampe d'huile s’éteint puisque c'est un normalement fermé au repos.
donc qu'est ce que c'est qui allume ce code défaut?
tout a l'heure, je redémarre et le témoin d'huile reste allumé ce coup ci.
des avis? des solutions?
Merci d'avance
Pierre
