Pas habitué ( encore 🙂 )  a un voiture basse; j'ai malheuresement tapé un nid de poule qui m'a explosé le cache sous moteur et le boitier filtre a air ( quelle idée de mettre un filtre si bas  ) qui se trouve derriere le pare choc / aile droite.
J'ai trouvé un boitier d'occas. Comment faire pour le remplacer  ? Est ce que je dois démonter le pare choc  ? passage d'aile ?
Merci pour vos conseils
Salut. Hé oui, y’a des ingénieurs qui réfléchissent à ça, entre ça et les soucis d’infiltration d’eau que ça provoque… à se demander si c’est pas voulu #noussachons  🤔
tu peux y accéder sous le véhicule sans démontage je pense mais c’est pas pratique. Note juste que le démontage du pare-chocs avant ça prend 10/15min montre en main (le plus long c’est de mettre le véhicule sur chandelles)
Hello Pierre,
merci pour l’info, par en dessous je pense pas , il y a 2 ergots dans lequel repose le boîtier qui gêneraient mais en démontant le pare-choc comme dans la vidéo que tu donnes on a accès au boîtier sans problème , 👍
