Bonjour a tous, voilà je poste aujourd'hui mon premier sujet.
Je commencerais par évoquer tout ce qui a déjà été fait afin de dégrossir un peu.
Grosse perte de puissance au dessous de 2500trs/min, ensuite, dés que le turbo se met en marche, ça part!!!
J'ai déja effectué:
- Changement du filtre a air
- Nettoyage de la sonde de pression de turbo
- Nettoyage de l'EGR
- Nettoyage du papillon a l'admission
- Nettoyage du débitmètre
- J'ai debranché le debitmetre..ca va un peu mieux mais ca fume!!! et je me retrouve avec une erreur "avarie moteur", je le rebranche donc.
Toutes ces parties n’étaient pas spécialement encrassées. Bref, mon problème n'a pas disparu. Je décide donc de la passer au banc.
Je decouvre alors les erreurs suivantes.
Je pense que certaines erreurs sont du au fait que j'avais débranché le débitmètre. J'ai donc décidé de réinitialiser les erreurs, je suis allé faire un tour, j'ai relancé le diag mais les erreurs n'étaient pas réapparues...
Je vais tenter de relancer ca ce midi pour voir si, aprés le week end, quelque chose serait a nouveau enregistré...
