Rechercher dans la communauté
Affichage des résultats pour les étiquettes 'je ne la trouve pas!'.
1 résultat trouvé
Bonjour , Voilà mon soucis, et toujours en hivers quand ça caille , et pas de chauffage dans le garage!!!!!!! Bon, j'ai le niveau du liquide de refroidissement qui diminue, lentement, mais faut que je remplis le vase pratiquement vide toutes les 2/3 semaines. Je le remarque quand je n'ai plus de chauffage, surement que la quantité assez suffisante de liquide n'arrive plus a y remonter, donc ce qui manque dans le vase, ou un truc comme ça. Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème, je voudrais surtout savoir s'il y a un truc pour trouver la fuite, genre un liquide comme pour trouver une fuite à la clim, qu'on détecte quelque temps après avec une lampe UV. Pour plus d'info, quand le vase est à niveau, le chauffage marche bien, et la température du moteur reste toujours correcte, un peu sous les 90°, bien que parfois il a du mal à les atteindre, reste vers 70/80°, mais ça je pense que c'est normal, surtout lors des petits trajets. Sinon, avant de pousser dans les tours, je respect toujours le temps de chauffe, jamais avant plus des 80/90°. Le desembuage fonctionne bien avec le bon niveau de LDR dans le vase, mais sort froid comme le chauffage quand il est presque vide. Sa me sert un peu comme une alerte, que c'est le moment de remettre à niveau . ., et donc rien au TDB. Il y a quelque année j'avais le cas sur ma Sprint, mais un peu plus important, j'avais essayé un produit soit-disant anti-fuite, mais ça n'avait pas marché, mais là je vous parle de il y a presque 30 ans, les produit on surement évolué, mais lequel prendre , je vous essayer vue que là la fuite est minime, je doit remplir que toutes les 2/3 semaines, donc ça pourrait marcher, mais encore à savoir lequel, il y en a plusieurs, si quelqu'un pourrait me guide vers un qui a marché, ça serait vraiment la meilleurs des solutions, en attendant qu'il fait meilleurs pour voir plus loin, si sa tient jusqu'à 2/3 mois au moins. Merci d'avance, demain CT en plus, ils vont peut-être me renseigner, je peux leurs en parler, je remplie de toute façon le vase avant , et c'est pas ça qui va me faire faire une contre-visite.
