Bonsoir à tous,
voilà mon problème
vendredi dernier je prend possession de mon alfa 159 sw 150ch
prise de l'autoroute pour rentrer et je décide d'enclencher le cruise control
et là rien
bon je me dis, je vais lire le mode d'emploi, y a un truc que j'ai pas vu
mais non, quand je mets le contact, le voyant vert du cruise fait son test
quand je roule, 1 fois sur 10 quand j'enclenche le cruise, le message "'cruise controle désinséré" apparaît, le reste du temps, aucun voyant ni message apparaît.
bon elle est sous garantie constructeur, donc je vais faire une tite visite, mais si la solution est simple, ca m'évite de perdre du temps ;)
merci
Tu n'a jamais réussi à le faire fonctionner?
Si c'est le cas c'est ce que je t'ai dit c'est juste qu'il n'est pas enclenché mais sinon c'est je pense que t'a un probléme avec
non jamais pu l'enclencher, que je monte la molette sur la position régulateur, rien ne se passe et le voyant vert ne s'affiche pas.
1 fois sur 10 j'ai le message "cruise control désinséré" et c'est tout
quand je mets le contact, le voyant vert du cruise s'affiche quelque secondes pour le check de mise sous tension du véhicule.
j'ai testé le débranchage de batterie, la manip du commodo à l'arrêt puis la remise en route, nada
oué et quand il est enclenché ta un message sur l'ODB et un symbole vert sur un des 2 compteurs (je sais plus lequel!) en forme de petit compteur avec une fléche dessus.
il me semble qu'il doit s'afficher sur le compte tour
donc oui je l'ai bien enclenché et rien n'apparait et aucune commande du cruise répond
non il ne s'affiche pas
il s'affiche juste quand je mets le contact pendant quelques secondes le temps du check du véhicule.
:unsure:
Il ne s'affiche pas dans aucune des 2 positions du comodo ?
Si c'est le cas c'est qu'il y a un soucis avec ton régulateur
je me doutais bien qu'il y avait un soucis, j'espérais que quelque un eu le même problème
je vais aller voir le garage alfa par conséquent ;)
merci en tout cas, je vous tiendrai informé de la conclusion
petit passage chez alfa cet après midi
le mécano branche le médecin de bord
diagnostic : contacteur embrayage/frein
en gros la pièce qui a un petit bouton poussoir qui permet de désenclencher le cruise grâce au frein ou à l'embrayage était coincée en position basse, comme si je l'actionnais en permanence, empêchant donc le cruise de se mettre en route.
10 min plus tard j'étais dehors avec la pièce changée (et la tapis de sol fixé, j'ai eu le coup de l'accélérateur bloqué par le tapis :unedent: )
et ça marche!
voilà en espérant que ma solution puisse servir dans le futur!
Alex
Moi aussi j'ai ce problème mon tapis est beau mais put*** il glisse en permanence comment a t-il été fixé?
par les 2 vises livrées avec les tapis a visser dans la moquette et hop s'est clipsé et ça bouche plus!
sinon tu peux aussi opter pour des velcros double fasse...
J'ai les tapis officiels Alfa mais pas de vis :cry1: :cry1: :cry1: :cry1:
Oué pas c** avec le velcro je pense que j'essaierai de faire comme ca pour la fixation
Plus de probléme avec ton régulateur ca marche toujours? :smile:
