Salut tout le monde!
Voilà je rencontre un problème lors du transfert d'un film HD (James Bond Casino Royale). Ce film est sur l'un des disque dur de mon PC il fait plus de 8GO. Or je voudrais le transférer sur mon disque dur externe (je veux formater mon pc sans perdre mon film!)mais quand je fait couper coller un message d'erreur apparait fichier tros gros :blink: :blink: j'ai déjà copié des fichiers de plus de 30go dessus sans aucun soucis mais lui rien à faire :angry: :angry: :angry:
J'ai essayé de le compresser avec winrar il fait plus que 6aprés mais idem je sais pas comment faire si quelqu'un a une idée je suis preneur!
Merci d'avance!
Modifié par Forza Alfa 159
Salutations,
il y a de très grandes chances que ton disque dur externe soit formaté en format FAT32 (99.9% des disk durs externes sont dans ce format par soucis de compatibilité avec les OS anciens 98, etc)
Hors, le FAT32 a une limitation de 4Go par fichier.
Tu as plusieurs solutions:
1- Formater ton disque dur externe en NTFS et ainsi faire sauter la limitation de la taille des fichiers
2- utiliser Winrar et scinder ton fichiers en morceau de 4Go max (plus bricolage qu autre chose, puisque tu devra decompresser ton fichier sur un hdd NTFS pour le rendre lisible)
J espère avoir pu t aider, tiens moi au courant
Modifié par Gortth
Ok daccord merci beaucoup pour l'info je pense qu'il est en FAT32 comme tu le dit quoi que je croyais avoir déjà copié un fichier de plus de4GO genre 5go et cela avait marché il me semble.
Je vais tout copier sur un autre DD et le formater en NTFS comme tu l'as dit je verrai si cela marche!
Merci!
+ 1 avec Gortth !
Formate ton DD externe en NTFS, tu n'auras plus de soucis de taille de fichier ;)
J'ai une autre solution qui va peut être éviter que je formate mon DD tout de suite, j'ai une SD 8GO qui pourrait contenir le film hd compressé je vais déjà essayer de faire cela si ca marche tant mieux! Mais faudra quand même que je fasse ce qu'a dit Gortth pour éviter que cela se reproduise c'est pas trés de pas pouvoir copier un fichier de plus de 4 go!
Merci les gars en tout cas!
Sinon tu as la possibilité de convertir ton disk en Ntfs sans formater avec une application comme Partition Magic (ne fonctionne plus sous vista il me semble... à verifer)
Tu peux également utiliser la commande convert sous dos, mais suis pas sur que ça fonctionne pour un disque en USB
Partition magic c'est gratuit je vais essayer demain si j'ai le temps j'ai Vista mais on ne sait jamais.
Gott tu veux dire ms dos? Je connais pas trop ca c'est simple?
Je pense que j'ai aussi vite fait de le formater mais faut un autre dd pour tout copieret là j'ai pas trop le temps j'essaye ca en fin de semaine!
Merci à tous en tout cas!
Yep super simple. Perso mon pc est en fat 32 quand je le réinstalle avec les cd d'origine, et pour pas me casser la tête j'utilise ça, ça marque niquel.
Démarrer -> executer -> cmd
La tu tapes CONVERT volume /FS:NTFS en remplaçant "volume" par la lettre du lecteur. Après de tête comme ça je me rapelle plus si ça fonctionne pour de l'usb
ok mais faut obligatoirement le faire juste aprés d'avoir formaté le pc si j'ai bien compris?
Non non. Normalement tu peux le faire même si tu as des fichiers. Je l'ai déjà fait pour ma partition de stockage, j'ai jamais eu de soucis
Ah oué exact j'avais partitionner un de mes DD interne et j'avais eu le choix entres les 2 solutions mais à l'époque je savais pas ce que c'était! Donc au mini si je prends cette méthode, je suis obligé de le partitionner pour le faire?
