voila je vous explique mon probleme , je suis l heureux possesseur d une 156 sw 140 ch de 2004, il y a quelques jours je fais l' entretien ( vidange+3 filtres+ barre stabilisatrise + kit de distribution) mais depuis j ai " AVARIE SYSTEME CONTROLE MOTEUR" qui bip, des le debut et pour arranger le tout j'ai le voyant de dysfonctionnement de l-air bag qui c'est mis en route hier.
Je n ai aucune fumee ou perte de puissance ni aucun changement de comportement de mon vl.
Merci de vos reponse.
Regarde si tu n'as pas oublié de rebrancher une prise ou mal rebranché (sonde lambda par exemple) en faisant la distribution
Il y a toujours la même solution rapide et efficace, mettre la valise. Cela évite de chercher à l'aveugle et cible directement le problème.
en faisant ta distri ,tu as peut etre touché ,un connecteur du calculateur ,sinon moi ça m'a fait la meme chose en roulant et c'etait une durite qui avait pété (celle de l'echangeur) et donc avec le débimetre ça a allume le code défaut sur l'ecran :unsure:
le cout c'est 30 euros pour la valise,a toi de voir
