bonjour tout le monde;
ptit soucis sur ma GT;plusieurs fois que les voyants VDC(triangle avec fleche) + systeme ASR(roue avec glissade) au tableau de bord restent allumés.puis survient un message: problème VDC ???
quelqu'un peut m'aider sur la question ...merci d'avance :blink: :blink:
chépa....mais j'ai oublié de dire que ces voyants s'allumainet au roulage ?? et obligé aprés arret moteur(parking..garage)...les voyants s'eteignent ??
je confirme ce que dit alex
j'ai eu le même soucis récemment asr vdc problème, abs indisponible, fap colmaté, avarie moteur et tout ces messages ce sont résolus en changeant la batterie qui était fatigué.
j'ai fait tester la batterie et bizarrement elle était OK mais un ami me dit qu'il est probable que la batterie ne parvienne pas à recharger son cycle entièrement donc perte de performance ce qui entraine ce genre de message d'erreur.
hello,
ce week end j'ai réussi a décharger entièrement ma batterie,(très douée pour faire ce genre de chose!) je l'ai rechargée toute une nuit, démarrage nikel mais en fin de journée, le voyant "avarie moteur" et éclaraige plaque défecteux et airbag se sont affichés, pourtant comportement normal, éclairage ok...pensez vous que cela etre une faiblesse batterie?
merci :smile:
reprise de la bêête a l'instant..rien d'allumer a part l'airbag..
a voir la batterie n'a pas aimé la tentative de démarrage au booster...l'ODB a pété un boulard!lol
pourvu que ca dure comme dirait l'autre!
Le problème est courant sur nos Alfa. Ça arrive généralement lorsque le temps commence à être froid et humide. Au printemps et en été, rien. La solution quand ça arrive est de couper le moteur et redémarrer pour être tranquille. La cause (généralement constatée mais pas certifiée) : une souci d'étanchéité des capteurs ABS. Généralement en les changeant ça corrige le souci.
tout àfait raison
froid humidité..soucis.. :cry1: :cry1: :cry1:
mais je vais voir ma garantie soit batterie ou capteur..mais la valise chez le garagiste va t elle détecter le défaut... :(
merci
tout àfait raison
merci
pourceux que ça intéresse...
aprés passage au garage Alfa: changement du connecteur sous pédale de frein................ouf plus de prob !!
merci quand même pour vos conseils :P :P :P :P :P :P
Modifié par fmaterazzi
