Salut à tous !
Et oui, encore un ptit souci... Mais, je l'aime pas moins pour autant.
J'ai les symptômes suivants :
- température eau qui dépasse difficilement 80°C, et met du temps à y parvenir.
- consommation en légère hausse
--> J'en déduis donc que mon thermostat est mort.
Jusque là ça va (façon de parler).
Plusieurs choses :
- quelqu'un a-t-il une idée du montant du remplacement dans un garage ?
- est-ce pas trop compliqué à faire soit-même ?
(sachant que j'ai vu sur internet qu'un thermostat coute entre 60 et 100 € selon la marque et le site)
- doit-on obligatoirement vidanger le LR pour le changer ? (c'est ce que j'ai vu dans eLearn mais j'ai vu des posts où les gars récupèrent le LR qui s'écoule des durits avec une bouteille vide par exemple).
Merci pour vos réponses.
Mat
Modifié par matovich
En concession compte entre 250 et 300 euro avec la main d'œuvre.
Je l'ai changer moi même sur une 156 1.9 pas trop compliquer mais assez difficile d'accès, sur le 2.4 150cv je sais pas si l'accès est aussi merdique mais il y à de forte chance que oui!!
Je change le miens sur le 1.9 samedi, je ferai des photos au cas ou ça peut aider..
Merci pour vos réponses et le lien.
En fait je l'avais déjà vu (sur un autre forum Alfa).
Je me demande simplement, quand le gars écrit "attention ça coule" lorsqu'il enlève une des durites, dans quelle quantité ça coule justement...
Est-ce les 9L de LR qui se barrent ou alors y a t il seulement 1 ou 2L à récupérer ?
Je commence à avoir plus ou moins les mêmes symptômes. :cry1:
Depuis un mois, elle montait lentement jusqu'à 90°C, et à chaque décélération l'aiguille descendait.
Depuis hier, la jauge ne dépasse pas le 80°C. Je m'oriente donc aussi là-dessus.
Des retours sur le changement ? l'achat de la pièce ?
:up:
Je n'ai en fait pas encore fait changer le thermostat.
J'ai eu entre temps un petit souci d'émetteur/récepteur d'embrayage donc les sous sont partis ailleurs...
Si je devais le faire moi-même, j'achèterai la pièce sur Oscaro,les tarifs apparaissent plutôt corrects.
Mais ayant seulement un parking souterrain, avec une lumière dont il faut appuyer sur le bouton toutes les 2 min, ça va pas être sumple ! De plus, n'étant pas non plus un gros gros bricoleur, j'ai vraiment peur de foutre du LR partout sous le capot et parterre.
Je pense donc faire le changement eu printemps, dans un garage.
J'ai changer le miens en fin d'année sur mon jtd 140,pour ma part j'ai vidanger le ldr complètement car j'ai fait la distrib en meme temps,pour le changement du calorstat en lui meme c'est un peu la galère car il y a l'échangeur thermique de l'egr qui passe devant et il est pas super pratique a démonter.
J'ai pratiquement mis plus de temps a changer le calorstat que faire la distrib :aro_mdr:
Ca m'encourage pas à essayer ce que tu dis :).
C'est bien sur ta 166, que tu l'as changé ?
Si oui, quelle pièce as-tu commandé ? Et as-tu des photos du démontage ?
Tu as tout démonté l'échangeur ? je pensais démonter seulement la durite de turbo.
Pour la vidange du LDR, c'est bien par le bouchon en bas, côté passager ?
Modifié par richie35
Oui,c'est bien sur ma 166 que je l'ai changé ;)
J'ai commandé ce modèle,j'avais regardé la tete qu'il avait de commandé,afin de de pas me planter:
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-vernet-s-a-6826-88-769247-316-p
Effectivement il faut démonter la durite de turbo pour avoir un peu plus de place et pour l'échangeur EGR,il faut le virer complètement car il y a une patte prise sur un des boulons du thermostat et donc tu ne peu pas le sortir sans enlevé l'échangeur.( a moins de tordre la patte,mais ça c'est un peu bourrin :P )
Pour la vidange du LDR,j'ai vidanger au niveau du radiateur,petite vis en plastique que tu tourne d'un quart de tour,perso j'ai vidanger complètement car j'ai fait la distrib en meme temps et donc remplacement de la pompe a eau?mais meme en vidangeant par là je n'ai remis que 5 litres de LDR ;)
Par contre désolé mais je n'ai pas de photos tim
J'oubliais,prévoir aussi des colliers serflex si les tiens sont d'origine car ils ne sont pas réutilisable ;)
Merci walfa pour ces précisions.
Merci walfa pour ces explications. :bravo:
Je vais comander la pièce rapidement maintenant. J'ai trouvé la même pièce ici, pour moins cher : http://www.mister-auto.com/thermostat-d-eau/vernet-6826-88_g316_a2156826.88.html
De rien ;) En faites j'ai commandé le mien aussi chez mister auto,mais j'ai un petit probléme en ce moment avec eux,perso évite ce site en cas de pièce défectueuses (mais bon j'dit ça ,je dit rien :ph34r: )
Merci pour l'info ;) C'est quoi le problème avec eux tim (MP si tu veux)
Peux-tu me dire précisément qu'est ce que tu entends par démonter tout l'échangeur.
En tout cas, chapeau pour la courroie de distribution.
