Bonjour a tous voila mon probleme ma voiture broute au ralenti pas de puissance apres passe au diag injecteur 4 ne fontionne pas donc
changement de celui ci toujours le meme probleme ensuite changement du turbo car jeu de l'axe important pareil le moteur btoute toujour
tournant sur 3 pattes nettoyage egr et capteur de boost je ne sais plus quoi faire qui pourrais me donne une infos sur mon probleme
voici le modele alfa 156jtd 16v 140 ch de 2004 avec 123000km
Même nettoyée, une vanne EGR, s elle est foutue, elle est foutue... Il faut la faire tester ;)
Bonjour a tous je penses aussi a la vanne egr donc je l'ai changer mais le probleme pas resolu
L'injecteur 4 est commandé ou non ?
Regarde s'il y a de l'alimentation sur la prise de l'injecteur.
La commande d'ouverture se fait par mise à la masse grâce au boitier, donc regarde s'il y a de la masse moteur tournant. (Le top est de brancher une lampe témoin ou d'en faire une avec une ampoule et tu es fixé)
Si ces deux éléments sont bon et que ton injecteur est neuf, sa veut dire que tu peux écarter l'alimentation de cause.
L'étape suivante est de prendre les compressions pour savoir de qui il retourne.
Modifié par cavalera
Ok merci je vais voir tous cela demain mais elle tournai bien avant que le voyant avari moteur
Bonsoir a tous voila j'ai toujour le code p0204 qui rete alume j'ai donc change l'injecteur toujour le meme probleme donc j'ai interchanger l'injecteur 4 avec le trois pour voir si il avais du changement mais la rien ne change puis j'ai retire la cosse de l'injecteur 4 et la remise mais rien ne se passe donc je crois bien que la cosse et defectueuse mais comment faire pour teste car pas tres fort en electricite des photo serais bien venu
D'avance merci a tous
