alfanatic Posté(e) le 10 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2013 salut voila je cherche a démonter les éléments suivant !! sachant que pour la console centrale et celui de la boite a vitesse je sais faire c'est surtout le volant et les autres pour pouvoir mettre du film 3M carbone noir pour obtenir ceci
Aliennista Posté(e) le 10 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2013 Salut alfanatic Pour la baquette en alu au dessus de la boite à gants, la mienne s'était defaite toute seul comme une grande dans mon Brera, et je me suis apperçu qu'elle n'était que mise en force, pas de vis ou de clips, il y a une sorte d'ergot en alu en forme de cône derrière la baguette qui rentre en force dans son logement dand le tableau de bord. Force delicatement et de maniere uniforme sur toute la longueur de ta baguette, elle devrait venir. Pour le volant je ne sais pas...
clem34070 Posté(e) le 10 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2013 (modifié) Il me semble qu'il y a un tuto sur ARO.. je pourrai tout te dire car je l'ai demonté, ainsi que les deux barre lateral, donc je sais... mais la devant un film... ^^ Modifié le 10 Novembre 2013 par clem34070
alfanatic Posté(e) le 10 Novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 Novembre 2013 tu regarde avatar MDR
Antinomique-159 Posté(e) le 11 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2013 Télécharge ELEARN, tout est dedans
reinette 13 Posté(e) le 11 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2013 d'abord il faut déposer le poste autoradio : tu mets des baguettes dans les trous et avec une spatule plastique tu fais levier au niveau de la face avant pour le faire sortir un coté après l'autre çà vient un fois le poste déposé , tu enlèves la console du levier de vitesse en tirant dessus , en passant la spatule dessous , il y a 4 agraphes un peu dure déconnecte les équipements électriques dessus ( warning , abs ) il faudra les enlever pour poser le film sur la console centrale les 2 aérateurs gauche et droite sont à déposer en tirant dessus tu prends une tige , tu recourbes en u le bout passes le entre les déflecteurs et tire l'aérateur par l'arrière pour déposer la console il y a 6 vis 2 au niveau des aérateurs que tu viens de déposer 2 au niveau du poste 2 en bas dans la zone que de liaison avec la console du levier de vitesse une fois les vis enlevées , la console vient en tirant dessus déconnecte les équipements électrique ( logement clef , démarreur ) il faudra les déposer pour mettre le film si tu laisses un petit moment la voiture comme çà débranche la batterie car la dépose de ces équipements électriques pompent sur la batterie pour poser le film il faudra que tu dépose la plaque des 3 manos pour les baguettes celles du tableau de bord dépose les habillages de coté en haut du tableau de bord ( celui de droite avec la clef d'airbag ) ils viennent en tirant dessus il y a une petite vis dessous sur le coté , après elles sont clipsées celles des portes il faut déposer les contre porte car il y a des bourrelets empêchant la sortie derrière pour le cache sous le volant c'est le plus compliqué car il faut tomber l'airbag débrancher la batterie , clef en place dans le lecteur ( pour que la direction ne se bloque pas ) enlever le cache sous la colonne de volant , il y a 3 vis à l'arrière du volant il y a 2 trous où il faut mettre un gros tournevis pour décrocher l'airbag en faisant un 1/4 de tour , un trou après l'autre en le positionnant en bas une fois l'airbag déposé et débranché , le cache sous le volant est tenu par 3 petites vis les commandes volant dont à déposées pour mettre le film çà à l'air un peu compliqué mais tout se fait sans aucun problème en étant un peu bricoleur par contre pense que la voiture va restée immobilisée un petit moment sans batterie ( non fermée ) le film se pose très bien voilà le résultat qur mon ancienne 159 http://www.alfaromeo-online.com/forum/index.php/topic/21782-showroom-de-reinette-13/page-3
alfanatic Posté(e) le 11 Novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2013 (modifié) tkt pas pour le stationnement je suis chez moi dans ma maison avec jardin,le volant a l'air chaud quand même,démonter les contres portes pour de si petit bout grrrrrrrrrrrrr sympas le carbone sur la tienne, j’hésite aussi avec effet alu brossé noir pour l'embout de pot aussi j'en et pris un trop grand moi vous prenez quoi vous ? Modifié le 11 Novembre 2013 par alfanatic
reinette 13 Posté(e) le 11 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2013 tu peux essayer detirer sur les petites baguettes des portes, les bourrelets devraient lacher en premier si tout va bien perso je démonterai , de toute façon il te faudra les refixer ( perso j'ai mis de toutes peties vis deeeière dans l'axe palstique avec des rondelles ) le volant se fait sans problème , il te faut un gros tournevis plat et forcer d'un 1/4 de tour en t'aidant d'une pince becroc pense débrancher la batterie , attendre un peu , et laisser la clef dans le lecteur car tu devras tourner le volant bon bricolage
alfanatic Posté(e) le 11 Novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 Novembre 2013 ok merci mais c'est pas pour tout de suite le mois prochain, le poste ma coûté le budget, entre le cable pour les commandes et la cage avec l'entourage sa pique.
