Invité Posté(e) le 26 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 Novembre 2013 Depuis quelques temps je n'ai plu de chauffage dans ma 159... La console fonctionne car quand je met la clim elle s'active, quand je roule j'ai de l'air chaud qui entre grâce à l'air exterieur. J'ai regarder le pulseur, je l'ai changé il a jamais démarré pourtant il fonctionne je l'ai branché sur autre chose donc je pensais à un fusible ou un relai mais comme je n'ai pas de RTA j'aimerais vos conseils. Avec Fes j'ai aucun message d'erreur
Antinomique-159 Posté(e) le 26 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 Novembre 2013 Salut Tu télécharge la documetation de ton modèle, tout est dedans. http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?languageId=1&brand_code=83
Invité Posté(e) le 26 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 Novembre 2013 Merci pour la doc ;-) Mais j'ai aucun renseignement sur les relais ou fusible j'ai juste trouver comment fonctionnait ma clim et ma ventilation. J'ai une info que je fais essayer quand même, c'est de débrancher la batterie, d'attendre, de la rebranché et d'attendre plus de 3 min avant de mettre la clé comme ils le préconisent mais je doute que ce soit cela.
Antinomique-159 Posté(e) le 26 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 Novembre 2013 C'est dans le manuel les relais et fusibles. Je te mets une doc sur la clim.
Invité Posté(e) le 26 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 26 Novembre 2013 J'ai pas fais gaffe pour les relais et fusibles... Il parle d'un alignement proxy par fes, je t'ai déjà vu en parler mais j'ai jamais su le faire, si tu peux filer un conseil ça serait top, sinon ça pourrait être le régulateur peut être...
Antinomique-159 Posté(e) le 27 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 Novembre 2013 (modifié) Vérifie les fusibles. L'alignement proxi, tu le fais avec fes ou MES. Télécharge le mode d'emploi en Français sur le lien sous l'image de ma signature. Modifié le 27 Novembre 2013 par Antinomique-159
Invité Posté(e) le 27 Novembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 Novembre 2013 Les fusibles du peu qui parle de chauffage j'ai vérifiée et j'ai rien ... Je téléchargerais la notice en français de MES quand je retrouverais un pc merci.
