harleyti Posté(e) le 31 Mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 Mars 2014 Bonjour a tous, je viens de changer ma sonde lambda mais l'erreur P0135 est toujours présente et impossible de l'effacer avec multiecuscan 1.7 enregistré. Si quelqu'un a eu le même probleme, et sais d'ou peut provenir cette erreur si ce n'est pas la lambda.
Antinomique-159 Posté(e) le 31 Mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 Mars 2014 Salut. Vérifie les fusibles
Antinomique-159 Posté(e) le 31 Mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 Mars 2014 Aide toi du manuel de l'auto. Regarde le tabeau de description des fusibles.
harleyti Posté(e) le 31 Mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 31 Mars 2014 Merci, justement je ne vois pas de fusible sous la boite a gant, ni sous le volant ni dans le compartiment moteur qui pourrait correspondre à la sonde. Si tu as des précisions je suis preneur
Antinomique-159 Posté(e) le 31 Mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 Mars 2014 P0135 Code de défaut: Sonde Lambda 1 (HO2S), ligne 1, commande de chauffage – panne du circuit Cause possible: Fusible, faisceau, sonde Lambda, calculateur de gestion moteur
