Marche À Suivre Detection Poussoirs Hydraulique Hs Et Remplacement
bonjour,
voila mon moteur une fois sorti avant de le renvoyé à l'expéditeur celui-ci me demande d'ouvrir le haut moteur pour vérifier quand même qu'il ne s'agit pas d'un ou plusieurs poussoirs HS le fait que mon moteur clac énormément à froid et moins à chaud mais toujours.
comment faire pour vérifier une fois le couvre culasse sorti et qu'on aperçoit donc les linguets + poussoirs hydraulique ?
comment faire pour le remplacement ? démontage de la culasse obligatoire ou non ?
merci d'avance la RTA n'indique rien de compréhensible pour moi
Le cache culbuteur suffit pour voir les poussoirs hydraulique si je dis pas de connerie. Mais comment savoir si ils sont HS là aucune idée.
ben disont sur le coup les ingénieurs ont foiré le coup simple de la chose car
- dépose de la distribution avec prise des reperes
- dépose de toute l'injection sauf pompe HS
- dépose du cache culbuteur avec les arbres à cames car il sont accrochés à celui ci
c'est la misére :-p voila pourquoi une fois le moteur au sol je vais quand méme ouvrir car je serais plus à l'aise dans le salon au chaud avec mon moteur
A TITRE D INFORMATION
sur eBay Allemagne
les 20 poussoirs hydrauliques --> 190€
les 20 culbuteurs / linguets --> 180€
donc comme le vendeur du moteur participe pour 400€ peut être vaut mieux changé la totalité !
Modifié par glariture
tu changes le moteur ou pas? Commence peut être par l'ouvrir en place pour vérifier ces poussoirs.
Sur les poussoirs que j'ai démonté par le passé, ceux hs ne bougeais plus ou étaient très durs à manœuvrer; c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne rattrapaient plus le jeux.
à voir...
Bon courage dans cette bonne démarche
Erm
ben je préfére sortir le moteur eu disont je suis pas un grand mécanicien la distrib sur place c'est chaud ! très chaud j'ai peur de foiré
j ai loupe un episode encore ?
Tu refais ce moteur ? le vendeur ne te le reprend pas ?
c'est tout ce qu'il y a de plus basic sur le 2.4! si tu sais changer un moteur, y aura pas de problème pour toi.
si mais vu que le vendeur me reprend le moteur une fois sortie je me suis dit tant qu'a faire autant l'ouvrir et le vendeur ma donné son accord pour l'ouvrir et regarder ce qui se passe dedans si c'est trop la merde retour à l'expéditeur ! sinon il accepte de participé au frais pour le réparé :hello: c'est ce que j'ai dit en haut du topic lol :unedent::gnark::clapclap:
ok c est bon j ai racrocher au wagon ;)
Lol ont dirait moi a l ecole qui ne suit pas xd
Alors comment ont demonte remplace et contre ces pieces ?
de memoire , pour l avoir fais sur mon ancien moteur .... faut donc tomber: la distrib , la demiculasse sup qui possede les aac et apres tu tire simplement sur les linguet et poussoir .... par contre pour les controler ........ je ne sais pas
oui simplement c est la pression d huile qui les fait monter et mettent les linguet en pression sur les AAC .... enfin si je raconte pas de connerie ...
Modifié par cerb_r
ce qui explique que mon bruit est important à froid et à chaud moins .. sa peut pas etre une bielle ou axe de piston sa serait tout le tmep
ouais ben la je passe la main ca dépasse mes compétence lolllll
disont si j'ouvre et que je m'aperçoit visuellement d'aucun default je ne vais pas me tenter à changer tout les poussoirs et remonter le tout car si au démarrage pareil lol c'est que sa viens des bielles et j'ai 400€ de pièces dans l'os !
c est une sage décision je pense
^_^ 6h montre en main pour sortir ce foutu moteur :mf: je commence à connaitre le 2.4 jtdm
bon alors une fois ouvert quand je prend les poussoirs un par un certain avec une pression entre le pouce et l'index se comprime et d'autre reste fixe !!
les bouts de linguets ont certains une légère usure (ou default de fonderie) et les abres à cames sont impeccable quand à eux !
à voir...
Erm
...bonne nouvelle pour toi
c'est mon père qui a du matos ;) le matos c'est bien mais la sans connaissance je ne sais pas quel ou quel poussoirs deconne !
PS: un jour à l'école j'ai choisi de m'orienté vers l'informatique mais aujourd'hui j'aimerais tellement bossé en mécanique .. :boulet: .
Edit : merci ERM !! j'avais louper le message de cerb-r !! donc ya un paquet de poussoirs HS !
... c'est peut être aussi le contraire, ceux qui bougent sont hs ! car il doit y avoir un clapet pour emprisonner l'huile dans le poussoir...ils se remplissent mais ne se vident pas à chaque arrêt du moteur.
En tous cas, tous devraient faire la même chose
a+
a+
tu a eu le même résonnement que moi de toute façon qu'importe ils ne sont pas tous pareils donc forcément HS ! à remplacé les 20 !! mais les linguets es que cette petite marque est un default de fonderie ou une usure !!
faut y polir comme du chrome :unedent:
difficile à dire d'ici!
Fait attention au traitement de surface si tu veux "polir" !
