bonjour
j'ai un serieux souci avec ma 156 ,,, quand je la demarre tous va bien mais au bout de quelques secondes elle se met a brouter le moteur tourne comme sur 3 cylindres
quand j'accelere elle monte en regime mais pas comme il faudrais ça fait un peu comme un moteur essence qui a les rupteur mal regler
et a environ 2500 trs ca ne le fait presque plus
quelqu'un aurais t'il une idee ?
(j'ai condamner la vanne egr)
merci
le filtre a aire est tous neuf ...pour les codes default ????? sais meme pas comment faire
si tu na pas l'avarie gestion moteur allumé tu na pas de code erreur donc pas de problème électronique peu être les injecteur encrassé ou qui reste ouvert si tu ne trouve pas de solution ici essai de mettre une fiole de nettoyant injecteur dans 30€ de gazoil pour ma part sa a très bien marché j'avait des problème de puissance a bas régime au bout de 2 jours c'étais fini !
