voila le problème, ma voiture se met en avarie moteur ( voyant orange ) quelque fois dans l'année avec ce code erreur P0238 boost pressure sensor
Des que le voyant avarie moteur s'allume je n'ai plus de puissance ( turbo coupé ? ) du mal a aller a 130 km voir pas possible en monté) je fume pas plus et ne consomme pas plus .
Et en coupant le contact et en redémarrant le problème et plus la sauf le voyant qui par tous seul en quelques démarrage, sauf une fois sur l’autoroute obliger de m’arrêter et de redémarrer sa aller pendant 1 h et revenez ( aléatoire des fois sa revenez en 10 min ) cette fois la sa ma vraiment embêter car je faisais 600 km mdr je vous explique pas l’état ou jeter :rrr: je vous poste le message erreur et j’espère que vous serrer m'éclairer sur cette panne aléatoire merci de vos futur messages d'aide .
Modifié par Mortemus
Nettoie la sonde de pression sur la pipe d'admission, elle est très souvent encrassée. Si ce n'est pas elle, vérifie la GV du Turbo.
Didier
Comme la dit didier37 nettoie ta sonde de pression sinon c'est ta géométrie qui grippe et elle te fais faire une suppression et la voiture ce mets en sécurité.
  • il y a 1 an...
J'ai nettoyer le capteur de pression turbo la ou il y a l'admission d'air et depuis je suis tranquille sa me le fait pu
ou  Le capteur de pression de tubulure d’admission  je connais pas le non de ce capteur  en forme de cone avec un joint vert
