olivier33 Posté(e) le 7 Octobre 2015 Signaler Posté(e) le 7 Octobre 2015 Salut à tous, pour finaliser l'installation du PARROT ASTEROID SMART, je doit poser la caméra de recule ( http://www.autoradiocenter.fr/camera-de-recul/180-alpine-hce-cam1.html )donc percer le pare-choc arrière et la j'ai peur de percer a l'aveugle arracher un câble ou autre. Faut-il déposer le pare-choc ou y a t-il un endroit ou je pourrais percer sans risque et si je doit déposer le pare-choc combien de temps ça prendra?Un deuxième point, c'est l'alim de la caméra, coffre ouvert a droite derrière une trappe, il y a une platine électrique avec fusibles et un relais (il sert a quoi d’ailleurs ce relais?) donc soit se reprendre dans la platine élec à droite ou sur la prise allume cigare a gauche.Qu'en pensez vous?
jgag Posté(e) le 27 Octobre 2017 Signaler Posté(e) le 27 Octobre 2017 Pour l'alimentatio nperso je choppe la masse au plus proche de la caméra. Pour le + je le choppe direct sur le feu de recul. C'est plus simple que de repartir direct vers l'avant du véhicule. L'information est la même: +12V lorsque la marche arrière est engagée. Julien
