Plus de recherche station et CD n'avale plus suite démontage
Je viens vous faire part de mon soucis concernant mon autoradio d'origine sur une alfa 159 (Blaupunkt 939 CD SB05).
Ca va peut-être être un peu long mais je veux être le plus précis possible. Bon je commence mon récit:
Samedi après-midi, me voilà lancé pour connecter mon boitier Yatour sur mon autoradio. Je sors ma voiture du garage, l'autoradio fonctionne parfaitement bien.
Je coupe le contact, enlève la clé et éteint l'autoradio.
N'ayant pas de tiges spéciales pour sortir le poste, j'ai utilisé, en vain, la fameuse technique du cintre coupé.
Essayant pendant au moins 10 min. à choper les petits clips pour sortir l'engin, je n'y arrive pas. Le cintre devait être trop fin.
n'ayant rien d'autres sous la main, je décide de passer au garage derrière chez moi, qui lui doit certainement avoir ces fameux outils.
Je démarre ma voiture allume le poste et là, plus de radio ou plutôt le poste ne trouve plus aucune fréquence...
Je me suis dit que j'avais peut-être débranché l'antenne (ce que je trouverais étonnant) et file chez le garagiste.
Il me file les outils, je le sors en 10 secondes et regarde derrière: tout est bien branché...
Je retourne chez moi, le poste ne fonctionnant toujours pas... J'essaye d'y insérer un CD, il ne l'avale plus (aucun CD à l'intérieur je précise)... La je commence à m'inquieter...
Je ressors le poste, le débranche, le rebranche mainte et mainte fois. Rien de plus.
J'essaye en installant le boitier Yatour, branche mon téléphone et là ça marche (au moins ça!).
je re-débranche tout et laisse reposer le poste pour vider les condos (on ne sait jamais) jusqu'au lendemain et... toujours RIEN.
Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé ou s'il y a une manip à faire mais en tout cas je suis très preneur (étant un gros bouffeur de musique). Et vous remercie par avance fortement!
Salut Antinomique-159.
Les fusibles? j'ai vérifié celui qui se trouve derrière le poste. Mais le poste est parfaitement bien alimenté, donc je ne pense pas que les fusibles soient concernés. Si?
Il y a aussi la mise en service + après contact.
Logiquement il y a un fusible dans la boîte à fusible sous le capot moteur et à gauche du volant
Ah... Tu peux m'éclairer sur ce type de fusible car je ne comprends pas le principe stp? Pour moi, si le fusible était mort, l'autoradio ne s'allumerai pas du tout, non? Or il fonctionne parfaitement bien concernant l'alimentation en tout cas (affichage...). Mais je vais y jeter un œil ce soir.
Il n'y a pas que le fusible sur l'autoradio, il y a aussi des fusibles dans le compartiment à gauche du volant et une autre à côté de la batterie.
Aide toi de ton manuel pour voir le circuit qu'il protège.
Ensuite regarde si tous les contacts au dos de l'autoradio sont correct.
