CARME68 Posté(e) le 15 Juillet 2017 Signaler Posté(e) le 15 Juillet 2017 Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous à déjà remplacé les capteurs d'ABS arrière sur la 166. Moi je rencontre un problème en les remplaçants. Déjà pour les enlever j'ai retirer la vis mais le capteur reste collé au support. Donc j'ai du casser avec un tournevis. Pour les repositionner je replace la vis et l'embout du capteur, la vis rentre bien mais l'embout du capteur ne rentre pas jusqu'au bout. Et me voilà bloqué à cette étape. Je n'ose pas taper dessus pour le faire rentrer de peur de le casser. J'ai vérifier avec les références et c'est pourtant la bonne pièce. Cela vous est-il arriver ? merci pour vos réponses
Alfiste042 Posté(e) le 16 Juillet 2017 Signaler Posté(e) le 16 Juillet 2017 Le capteur abs que tu as cassé, tu as bien extrait tous les morceaux? Le capteur abs dois rentré sans forcer, sinon c'est qu'il y a un souci.
CARME68 Posté(e) le 17 Juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2017 oui l'emplacement est vide, et c'est le même problème des deux côtés.
Alfiste042 Posté(e) le 17 Juillet 2017 Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2017 Tu es sur que le diamètres des nouveaux et des anciens, capteur ABS est le même?
CARME68 Posté(e) le 17 Juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 Juillet 2017 oui pratiquement sur, mais de tout de façon il y a qu'une seule référence de capteur disponible
