Arduinna008 Posté(e) le 20 Juillet 2018 Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2018 (modifié) Bonjour. Venant de la communauté VW j'ai comme beaucoup du passer par l'outil indispensable à l'automobile du 21ieme siècle j'utilise donc un câble vcds évolutif (pas une merde chinoise). Nouvellement arriver chez alfa j'envisage donc l'achat d'un équivalent. Pouvez vous me conseiller. Merci d'avance. Ps je préfère l'ordinateur comme interface. Modifié le 20 Juillet 2018 par Arduinna008
Piston42 Posté(e) le 20 Juillet 2018 Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2018 Salut, Tu peux télécharger gratuitement MultiEcuScan sur internet, qui te permet de faire le principal déjà (notamment lecture et effacement des défauts). Si besoin, tu peux acheter l'extension payante qui te permet plus de choses. Perso, je viens aussi de la communauté VW, et avec MultiEcuScan, j'ai pu utiliser mon câble Vag-Com (qui pour le coup est une chinoiserie mais qui fonctionne nickel depuis 5 ou 6 ans). Par contre, ça ne fonctionne que pour le moteur, il faut en plus des adaptateurs pour l'airbag et l'ABS.
sylchr91 Posté(e) le 20 Juillet 2018 Signaler Posté(e) le 20 Juillet 2018 (modifié) salut, pour ma part , j'utilise également multiecuscan que je conseil sans problème. En version avec licence pour 50 euros (même pas le prix d"un passage à la valise chez alfa) il est en français avec le détail des codes. Je l'utilise avec un Elm 327 spécial fiat et les cordons de couleurs différentes pour avoir accès à tous les calculateurs. www.multiecuscan.net https://www.obdauto.fr/Mobile/interface-diagnostic-special-fiat-interface-usb-pour-pc-compatible-multiecuscan-alfaobd-c2x24887519 https://www.obdauto.fr/Mobile/lot-5-adaptateurs-special-multiecuscan-pour-fiat-alfa-lancia-5-couleurs-c2x24744325 Modifié le 20 Juillet 2018 par sylchr91
Arduinna008 Posté(e) le 21 Juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2018 Merci pour vos réponse. Il faut plusieurs câble pour interroger les différents calculateurs c'est bien ca? Peux t'on faire de la modification de code avec? Merci d'avance.
sylchr91 Posté(e) le 21 Juillet 2018 Signaler Posté(e) le 21 Juillet 2018 non pas de reprog , c'est un logiciel de diagnostic.
Piston42 Posté(e) le 22 Juillet 2018 Signaler Posté(e) le 22 Juillet 2018 (modifié) Non, un seul câble suffit pour interroger tous les calculos, mais il faut des adaptateurs (liens que t'as donnés sylchr91) que tu mets en bout de câble pour interroger les calculos autres que celui du moteur (qui lui n'a pas besoin d'adaptateur, juste le câble seul). Sinon, il me semble avoir vu en vente un câble spécial qui possède un interrupteur à plusieurs positions, qui a priori, te permets de te passer des adaptateurs. Effectivement, je ne crois pas que tu puisses recoder les calculos avec, contrairement à VCDS sur les VAG... Par contre, perso, avec la version gratuite de MultiEcuScan, j'ai pu le passer en Français et j'ai le détail des codes erreurs. Modifié le 22 Juillet 2018 par Piston42
Arduinna008 Posté(e) le 24 Juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 Juillet 2018 Bonjour et merci. Est il intéressant de prendre le logiciel multiecuscan en licence?.
sylchr91 Posté(e) le 24 Juillet 2018 Signaler Posté(e) le 24 Juillet 2018 (modifié) bah , il fait déjà pas mal de trucs en version gratuite. mais si tu veux par exemple remettre ton ticket vidange à zero il te faut la licence et pour d'autre petite choses aussi = limité à 20 minutes d'utilisation d'affilée(il faut relancer le logiciel au bout de 20 minutes) entre autre .... Le mieux test le en version gratuite pour l'instant. Tu as les différences entre version gratuite et payantes en bas de cette page : www.multiecuscan.net Modifié le 24 Juillet 2018 par sylchr91
Arduinna008 Posté(e) le 25 Juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 Juillet 2018 Bonjour. Merci pour tes réponses. Je vais commencer par commander le câble et tester ça en gratuit.
Arduinna008 Posté(e) le 2 Août 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 Août 2018 Bonjour, Voilà le câble est en commande, il y a plus qu'à.
