djdee Posté(e) le 29 Janvier 2024 Signaler Posté(e) le 29 Janvier 2024 Bonjour, Problème vibration sur ma voiture. Les 2 supports de l'arbre de transmission ont le caoutchouc tout découpé. Je les ai fait changer par un spécialiste. Après remontage toujours vibration, mais plus tout à fait pareille. Je remarque que le caoutchouc des supports d'arbre est "mou". Très souple. Je trouve que l'arbre bouge facilement dans les supports. Est-ce normal ? Dans l'attente de vous lire, merci.
titi 83 Posté(e) le 29 Janvier 2024 Signaler Posté(e) le 29 Janvier 2024 l'arbre de transmission est composé de deux parties avant de desacoupler ces deux partie il faut reperer l'emmanchement (car l'arbre est équilibré assemblé) . à tous les coups le reperage n'a pas été fait du coup l'équilibrage de l'arbre n'est plus bon !
djdee Posté(e) le 29 Janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 29 Janvier 2024 Merci pour ta réponse. La société qui a fait la réfection de l'arbre m'a fourni un rapport d'équilibrage. En théorie, il est doit être bon.
titi 83 Posté(e) le 30 Janvier 2024 Signaler Posté(e) le 30 Janvier 2024 quand tu as remonté ton arbre de transmission ne l'as tu pas désacouplé ? sinon est il bien aligné (de la boite au pont )normalement il y a un réglage pour aligner l'arbre au niveau du palier souple (celui que tu as fait remplacer).
djdee Posté(e) le 30 Janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 30 Janvier 2024 Non je ne l'ai pas désacouplé. Peux-tu m'en dire plus sur ce "réglage" au niveau du palier souple ?
titi 83 Posté(e) le 30 Janvier 2024 Signaler Posté(e) le 30 Janvier 2024 je ne connais malheureusement pas le systeme alfa Romeo mais normalement le reglage de l'alignement est au niveau du palier souple (ton palier souple doit étre monté sur une partie metalique que tu viens fixer sur le chassis ,souvent il y a des alésages oblond (ovales) pour permettre l'alignement de l'arbre . je vais un peu regarder si je trouve sur le net le montage alfa romeo159.
titi 83 Posté(e) le 30 Janvier 2024 Signaler Posté(e) le 30 Janvier 2024 (modifié) j'ai trouvé ça je ne sais pas si ça peut aider :https://www.alfabb.com/threads/propshaft-alignment.598378/ sinon as tu changé le flector (si pas changé) c'est à faire à mon avis . je te conseille de taper dans ta barre de recherche soit chez les anglais soit chez les italiens (vibration arbre de transmission +ton modéle d'auto) en langue anglaise ou italienne ;tu vas avoir pas mal de videos et d'images qui vont pouvoir t'aider.bonne recherche (j'ai restauré 2 jaguar notamment les transmissions ,internet et une mine de renseignements ,mais il ne faut pas te limiter aux site français!!!) Modifié le 30 Janvier 2024 par titi 83
