Rechercher dans la communauté
Affichage des résultats pour les étiquettes 'membrane percée'.
1 résultat trouvé
[159 1.9JTDm 150CV] RESOLU - Quasi plus de pression de turbo
un sujet a posté @rnaud dans Mécanique Générale
Bonjour à tous, Bon, cocotte, malgré l'amour que je lui porte et les soins que je lui prodigue, commence à me faire chier. En reprenant la voiture après le travail (et elle roulait parfaitement bien le matin), première accélération et....rien. Ou si peu. Le turbo ne monte quasiment pas en pression. En tentant de forcer un peu, arrivé à 2500trs/min il monte à 0.2 bars. Si je continue à forcer, à 3500trs/min, PAF : voyant moteur. J'ai eu 2 signes peut-être avant coureurs récemment : =>Suite à une régénération du FAP, du moins quelques dizaines de kilomètres d'autoroute plus loin, de moins en moins de puissance jusqu'au calage (sur autoroute, génial). Arrêt du moteur et redémarrage, elle tournait à nouveau super bien. =>La même chose la semaine dernière, sans régénération du FAP. Calage, petite fumée grise à l'échappement et odeur âcre. Arrêt du moteur et redémarrage, et re-belote, ça tourne super bien. Voici ce que je peux dire : -Le turbo est en principe en bon état (voir photos récentes sur mon showroom; ailettes non bouffées, pas de jeu) -Les durits d'admission semblent ok -Pas de fumée noire, symptôme d'une bonne vielle durite éclatée -Les durits de l'électrovanne sont ok - je sens bien la succion dans l'une d'elle lorsque je la débranche et y colle mon doigt (non, s'pa sessuel) -Code erreur P0238 sur MES (forcément). Je peux l'effacer mais ça ne change rien (forcément) -Vanne EGR condamnée par plaques, et EGR simulator. Débrancher le débitmètre est sans effet (logique) -Bougie de préchauffage à changer (je ne vois pas le rapport mais je le mets pour être complet) Voici ce qui pourrait peut être déconner : -Catalyseur bouché -FAP bouché - mais pas d'alerte au TDB, et en branchant MES version gratuite ce matin la mesure n'était pas possible (voiture froide) -Electrovanne (N75) HS - commandée Vous en pensez quoi ? Je pensais tenter une régénération forcée du FAP, est-ce possible avec MES en gratuit ? Mis à part foutre le feu autour de moi, je ne risque pas de faire pire que mieux ? Merci d'avance de vos avis éclairés !
