Rechercher dans la communauté
Affichage des résultats pour les étiquettes 'perte de ldr.'.
1 résultat trouvé
Crosswagon perte de liquide de refroidissement + bulles
un sujet a posté Licopo dans Mécanique Générale
IMG_1109.MOV Salut les alfistes! Soucis sur ma crosswagon 370 000km. (1.9 JTD 150cv bien sûr) Restée 5 mois sans rouler, (suspension de permis) je la faisais tourner de temps en temps pour la batterie. Je la reprends, la fait chauffer à l'arrêt, je fais 5 km : température monte à 110° puis redescend d'un coup à 50°. Surprise, manque 1 litre de LDR. Pas de mayonnaise dans le bocal, pas de fumée blanche. Je remarque que le retour supérieur du bocal fait des bulles dès le démarrage (voir courte vidéo). J'ai glané quelques conseils, j'ai refait le niveau du vase, J'ai laissé chauffer une bonne 1/2 h voire 3/4h. A 93° env (sans la clim), le ventilo s'est mis en route, elle est descendue à 88°. Fonctionnement normal. Aucune fuite de LDR au sol, quelques gouttes d'huile, normal, à 370 000km, niveau du bocal ne baisse pas. MA 1ère QUESTION : LES BULLES? EST CE NORMAL ou est ce simplement le débulleur qui fait son job? Dans le cas contraire, je crains que des gaz ne passent par là. (J'ai ouvert le sujet sur un autre forum mais pas de réponses précises pour le moment mais quelques bons conseils que je vais suivre comme de purger le circuit, de mettre le bocal sous pression à 1.5 bars pour déceler une fuite. (je vois sur les forums une question de purge automatique. Vous en savez plus? Merci pour vos conseils. Je précise que mes notions de mécanique sont faibles, soyez indulgents IMG_1109.MOV- 5 réponses
- crosswagon
- bulles
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
