j'ai beau lire la marche a suivre dans le livret de la voiture mais j'arrive pas a regler cette foutue heure! :angry:
Tu vas dans Menu, sous menu "Montre" puis tu régle avec le plus et moins du commodo puis pour passer aux minutes tu appuies sur Menu
Pour sortir du sous menu Montre appuie encore une fois sur Menu
Pour tout quitter cherche "sortie menu" avec plus ou moins et appuie sur le bouton Menu pour confirmer
Modifié par Forza Alfa 159
Entends tu par MENU la touche menu du commodo de gauche? car dans ce cas je n'ai pas de sous menu Montre??!! <_< juste le reglage du Dimmer, du limiteur de vitesse et la sortie du menu!
J'ai le systeme avec GPS couleur, peut etre est ce sur l'ecran que je dois chercher??.... :unsure:
Bon je retourne dans l'alfa jeter un oeil... mais j'ai tout tripoter et jusque là pas reussi... :blink:
merci quand meme! :smile:
Tu as pas une brochure spéciale pour le GPS? ca doit étre indiqué dedans non?
Oui effectivement, je ne regardais pas dans la bonne brochure! c'est dans celle du GPS quasiment en derniere page que la mise a l'heure est expliquée! :unedent:
Merci en tout cas...
PS:
Peut on remettre a zero le compteur kilometrique (qui revient a Zero apres 999km) qui est juste dessus celui du compteur kilometrique total du vehicule! Je ne parle pas des Trip A & B
Si tu parles pas du trip A ou B je vois pas trop de quel compteur tu veux parler
A la limite fait une photos de ton ODB sur le compteur que tu souhaites mettre à zéro peut étre que la je comprendrai mieux! :unedent:
tu vas dans le TRIP puis tu vas dans SET UP et tu verras date et heure
voili voilou <_<
Alors je prendrais une tof demain pour etre plus explicite!
La mise à l'heure de l'horloge c'est fait!! :unedent:
pour la mise a zero c,est a gauche du volant sur le tableau de bord
tu as plusieurs boutons ( entre autre celui des anti brouillard)
appuies sur celui qui indique KM quelques secondes
salut a+
Et pour la montre, c'est ben le menu dans lequel tu as le dimmer mais la fonction momtre n'est accessible que contacte mis mais moteur stoppe.
Ben en fait je l'ai trouvé dans le menu SET UP du GPS! dans "date et heure"!
En ce qui concerne l'ODB, le menu rest simplifié selon que l'on roule où non
(a l'arret, montre, échéance révision, unités,etc... apparaissent mais pas en roulant.
