JON Posté(e) le 4 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 4 Janvier 2010 bonjour, aujourd'hui hui j ai du faire un démarrage d urgence avec le code électronique de la carte code. j aurait voulu savoir si pour essayer la deuxième clé je dois passez chez alfa car dans le livre il precise que si ont utilise le code de secours il faut refaire a chaque fois la même opération?? merci pour vos reponce
Forza!!! Posté(e) le 4 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 4 Janvier 2010 Sur ma 145 je l'ai fait au début j'avais des soucis de clef et puis aprés avoir suvit la manip donné par cavalera j'ai réenregistré les clefs dans la mémoire donc pas besoin d'aller chez Alfa! Si cela t'intéresse je me souviens de la manip à faire!
JON Posté(e) le 4 Janvier 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 4 Janvier 2010 oui si tu veux merci davance
Forza!!! Posté(e) le 4 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 4 Janvier 2010 Voilà j'ai retrouvé le message! Voilà la procédure: 1. Prends toutes les clés à reprogrammer sous la main 2. Insére la clé master dans le contacteur a clé pour ouvrir la mémoire 3. Mets le contact. 4. Coupe le contact dès que la lampe témoin antidémarrage s'éteint. 5. Dans les 10 secondes : - tu enlève la clé master - tu insères la première clé à programmer dans le contacteur a clé - tu mets le contact. - tu coupes le contact dès que la lampe témoin antidémarrage s'éteint. - tu enlèves la première clé 6. Pour la ou les autres clé tu répète l'étape 5 dans les 10 secondes. 7. Quand tu as passé toutes tes clés tu dois remettre la clé master pour fermer la mémoire et mettre le contact et ensuite couper le contact dès que la lampe témoin antidémarrage s'éteint. Ensuite tu retires la clé master et c'est fini
JON Posté(e) le 4 Janvier 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 4 Janvier 2010 merci pour ta reponce mes le problème c est que j ai une cle seulement s est la rouge a télécommande et j ai une clé rouge normale peut tu me dire si la clé que tu parle si c est la rouge a télécommande merci
Forza!!! Posté(e) le 4 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 4 Janvier 2010 Tu as normalement une clé qui doit être rouge bordeaux non? C'est la clef master!
JON Posté(e) le 4 Janvier 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 4 Janvier 2010 non c est une rouge s est une voiture occasion je crois que je n ai pas eu cette cle
Forza!!! Posté(e) le 4 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 4 Janvier 2010 Attends alors tu as une clé rouge Alfa et la 2eme est comment? Sinon une photo des clés.
cavalera Posté(e) le 4 Janvier 2010 Signaler Posté(e) le 4 Janvier 2010 C'est peut-être le concessionnaire qui a gardé la clé master (En Suisse c'est comme sa, sinon les 3/4 seraient perdues dans la natures )
