free Posté(e) le 5 Avril 2010 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2010 Bonsoir à tous C'est dans l'urgence que je fais appel à vous Ce soir madame fait des siennes, en voulant passer un rapport lors d'un dépassement plus de sensation dans le levier de vitesse, ca tourne dans le vide (mouvement avant/arrière). Je pense à la tringlerie de boite qui à sauté mais tringlerie ou câble sur ces boites ? Dans tout les cas comment je peux faire pour voir ça ? Qui auraient la référence des pièces et leurs prix ? Un mode opératoire spécifique pour remplacer ça ? Vous êtes d'accord avec mon diagnostic ? Merci
wr1 Posté(e) le 5 Avril 2010 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2010 bonsoir, C'est deux cables,regardes sous la batterie. Tu pourras voir sur la boite de vitesse la sélection.
cavalera Posté(e) le 5 Avril 2010 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2010 Envoi quelqu'un dans ta voiture bouger le levier et regarde dans le compartiment moteur si la commande de BV est actionné correctement par les câbles déjà. Sa permet de voir ou se situe le soucis. (C'est visible depuis le dessus du moteur, en bas juste derrière le coude de l'admission qui vient s'emboiter dans le boitier papillon, nul besoin de démonter quoi que ce soit)
free Posté(e) le 5 Avril 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Avril 2010 Merci cavalera, ça ce clipse juste sur la commande de vitesse? il ya rien pour retenir ce "clips"?
cavalera Posté(e) le 5 Avril 2010 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2010 Oui sa vient se clipser sur une rotule. Il est possible qu'il y ait un arrêt pour l'empêcher de sortir (c'est le cas sur les TS), je me rappelle plus. De toute manière tu verras bien. Sa peut très bien être un câble qui a lâché (sectionné, mais c'est très rare), comme il peut être démis au niveau de la rotule soit côté commande sur la boite de vitesse, sa côté levier de vitesse. Mais à l'oeil tu arrives déjà à voir si la commande sur la BV travaille correctement ou non.
free Posté(e) le 5 Avril 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 5 Avril 2010 Ok bon alors c'est bien ça j'ai reclipsé et ça fonctionne !!! Bizarre que ça saute comme ça je ferai un essai routier tout a l'heure car l'assistance vient la chercher demain matin
wr1 Posté(e) le 5 Avril 2010 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2010 c'est bizarre qu'une rotule se dégage,elles sont super dures à déboiter normalement!
cavalera Posté(e) le 5 Avril 2010 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2010 Sa dépend, il ne me semble pas que ce soit pareil sur GTA mais par exemple sur TS la fixation est en plastique, idem pour son arrêt, il suffit que l'arrêt n'ait pas été remis ou qu'il ce soit barré et c'est bon. Le plastique est fragile et se déforme facilement, avec du temps il peut très bien réussir à se dégager.
wr1 Posté(e) le 5 Avril 2010 Signaler Posté(e) le 5 Avril 2010 il n'y a pas d'arrêt,c'est simplement une rotule. J'avais dû prendre un long tournevis pour faire levier pour les déboiter moi. bizarre ,elle a combien de kms?
free Posté(e) le 6 Avril 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Avril 2010 Qui aurai la marche à suivre pour le remplacement de ces câbles ? Merci
wr1 Posté(e) le 6 Avril 2010 Signaler Posté(e) le 6 Avril 2010 bonsoir, Déja les cables coutent 181,97 euros.aprés il te faut déposer les catalyseurs pour pouvoir accéder au levier depuis le dessous.
free Posté(e) le 6 Avril 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 6 Avril 2010 bonsoir, Déja les cables coutent 181,97 euros.aprés il te faut déposer les catalyseurs pour pouvoir accéder au levier depuis le dessous. Merci Les câbles sont commandé , il suffit juste de déposé les cata pour le changement des cables ou il faut démonté autres chose (console de levier de vitesse, etc...) ?
wr1 Posté(e) le 6 Avril 2010 Signaler Posté(e) le 6 Avril 2010 en démontant le cata et les toles de protection,tu devrais avoir suffisament accés au levier.
cavalera Posté(e) le 7 Avril 2010 Signaler Posté(e) le 7 Avril 2010 il faut encore abaisser le tunnel d'échappement (qui fait accessoirement support de levier de vitesse)
