J'ai une copine allemande qui a fait tomber son ordi portable d'une table de salon, et depuis la page noir avec xp s'affiche mais ne se connecte pas, que faire ? :unsure:
Peut-être que le disque dur a pris un coup de choc, et qu'il se bloque.... Ce serait pas une bonne nouvelle :( Louis
deja ouvre les trappes dessous et verifie que tous les elements soient bien enfichés dans leurs connecteurs et reboote !!
et au boot ecoute bien les bruits !!
le disque tourne ??
il tournait quand il est tombé ??
Modifié par quattro
L'ordi tournait quand il est tombé, elle ecoutait de la musique, quand tu dis boot, tu parles de quoi ? :unsure:
Le disque des petits claquement, donc il tourne !!
appuie sur f8 au demarrage et ensuite tu selectionne mode sans echec
ensuite il faut effectuer une reparation systeme depuis le mode sans echec
c'est en allemand alors le temps que google traduise !!! :unedent:
Sinon, certains windows XP sont créés avec une partition qui permet de formater le pc en appuyant un certain temps sur la touche f11, un menu va apparaître ... vérifie bien les connections au niveau du disque dur, ça a surement dû ce débrancher en tombant.
Steph67,
Je pense que le disque dur a pris un bon coup ce qui rend impossible à lire.
La tete de lecture très certainement du mal a se rendre au bon endroit pour lire les fichiers permettant de lancer XP.
Je pense que le mieux pour en etre certains avant de faire quoique ce soit, c'est de démonter le disque dur du pc portable et de le mettre dans un boitier externe et de le brancher sur un pc.
Si le disque est reconnu et que tu peux parcourir les différents données et fichiers c'est donc un problème logiciel.
Si le disque dur n'est pas reconnu ou galère à ouvrir certains dossier c'est donc un problème matériel donc rien à faire.
Il faut changer le disque dur.
Si tu a besoin d'aide ou d'info n'hésite pas !
+1 Je pense que le dd a mangé durant l'impact. Surtout bien le garder et le mettre dans un boitier USB avant de faire les sauvegardes de ce qu'il y a dedans si toutefois il est lisible.
Quel marque le PC ?
Quel Windows ?
suite a un tel choc,
entends tu un bruit du style clac-clac ?
si oui, le disque est endomage, possibilite de recuperer des donnees, pour cela il faut
booter a partir d'un CD (par exemple bartPE ou UBCD4Win, cherche sur google)
Une fois que tu auras boote depuis le CD tu pourras "peut etre" acceder a ton disque,
et recuperer les donnees importantes. (eteindre le PC , brancher un disque externe USB,
reboot a partir du CD et transferer les donnees)
ensuite ile faut changer le disque.
si non, eteint le PC, met le PC en route quand tu vois le logo du fabricant appuies sur la touche F8 sans la relacher et selectionne boot en mode sans echec.
si le PC n'est plus sous garantie, il faudrait l'ouvrir pour renficher le disque sur le connecteur.
A+
Xavier
