a oui pardon j'ai branché mon pc avec fiat ecu scan et il me donne un code erreur p0401 vanne egr
Bon je ne connais pas tous les p codes mais les specialistes von te repondre !!
Au pire fait une recherche sur google pour voir ce que ça dit !!
Si ta vanne EGR est vraiment morte, ce n'est pas le nettoyage qui résoudra le problème.
Comme tu as FiatECUscan, tu peux vérifier les valeurs de fermeture de la vanne EGR en roulant, pour voir si ça varie ou si elle est bloquée.
En position fermée, je crois que l'on est autour de 4% et ensuite ça varie ...
La vanne est fermée à haut régime, et ouverte à bas régime.
OK je vais vérifier ca aujourd'hui,a l'arrêt il m'indique bien 4%.tu dit quand roulant cette valeur doit changer?
j'ai roulé un peu ce soir et la vanne egr n'a pas bougé de 4%.
Je les nettoyé a fond donc si sa bouge pas c'est quelle est morte?
Ta vanne reste en position fermée tout le temps.
Tu as vérifié la connexion ?
Il semble qu'elle soit bloquée ...
oui la connexion est bonne.Il semble que ce soit la partie électrique de la vanne qui est hs.Mais pense tu que mon problème de démarrage vienne de la?
