Je rencontre un gros problème de chauffage/climatisation(éléctronique) sur ma 155 2.5TD,effectivement plus rien ne marche,enfin si tout les voyant s'allument quand on la met en route mais rien ne se passe autant vous dire que part les températures actuelles on se les gèlent grave.
Renseignement pris, un mécano m'a dit qu'il fallait surement tout changé et qu'il y en aurait pour 1000euros voir plus.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème?
d'avance merci pour vos réponses
Salut, possesseur de la 155 1.8 avec clim,la clim de fonctionne plus que de l'air chaud qui sort,J'ai une fuite au niveau du radiateur chauffage.
Je pense que sa doit etre pareil pour toi soit niveau durite ou bien le radiateur .
T'as bien de la chance d'avoir de l'air chaud qui sort,moi il y a rien qui sort.
Pétard qu'on se les gélent.
Est-ce que les sondes de T° intérieur et extérieur fonctionnent?
Ben c'est bon, t'as sûrement trouvé la panne ;)
bonjour alfinette , a tu un vraie mécano et ou est tu exactement dans le var , pour faire les travaux ? au cas échéant contacte moi par M.P , j ai un vraie passionné trés professionel et spécialiste alfa a te recommander , car dans le réseaux varois , les 2 concessionnaires sont des incompétant notoires !!
C'est surement ta sonde de T° extérieure comme le dit leju07, je ne connais pas la 155, mais sur la 156, 147, gt , elle se trouve sous le réro exterieur. C'est un petit "titinou" qui dépasse.
Pareil pour la 155, sous le rétro gauche si je me souviens bien. Je l'avais changé sur la mienne car la clim (chaud/froid) fonctionnait mais pas en "auto".
La sonde intérieure se trouve à droite sous le volant, c'est un bout de plastique qui tient avec une vis et la sonde se trouve dèrriere la grille. D'ailleurs un mini ventilateur fait un léger bruit lorsque la sonde est alimentée. Ca se contrôle facilement.
Super grace à vous je tiens une sérieuse piste que je vais explorer si ma femme me laisse SON Alfa que je puise regarder ça de plus près.
je vous remercie tous :thx:
Sinon, quand tu dis que plus rien ne fonctionne, ça veut dire que le ventilo ne tourne même plus?
