Bonjour, j'écris pour avoir votre avis pour mon alfa 159 jtd 120cv 2006 qui a un probleme, cela fait quelque mois que ma voiture boute a moins de 2000trs (accoup et trou a l'acceleration, pas de voyant allumé, aiguille turbo stable, et pas de default à la valise) j'ai donc parcouru les forums et je suis tombé sur le tuto de nettoyage egr de tonton77 (qui est tres bien fait, mais un peu plus laborieux sur la 120cv), ce que j'ai fait mais apres un test une fois le nettoyage fini la voiture a calé en ralitissant sur un rond point, impossible de redemarrer de suite, et apres 10 min de repos je retente un démarrage et la elle démarre, mais les accoups n'ont pas disparu, quelques jours plus tard j'essaie le véhicule avec le débitmètre débranché et la ! la voiture roule parfaitement bien !, aujourd'hui je fais un test avec l'egr debranché (debimetre branché) au debut la voiture a bien roulé sur 2/3 kms et puis elle s'est mise en mode dégradé et ne dépassé pas 2000trs, je me suis donc arreté et j'ai rebranché la fiche de l'egr, mais la voiture n'a pas voulu redemarré , apres plusieurs tentatives infructueuses je tapote la vanne egr avec une clef et la comme par magie le vehicule redemarre (avec des cable de demarrage parce que entre temps j'avais vidé la batterie)... voila si vous pouvez me donner votre avis debitmetre? egr? autre? mon garagiste local veut changer le debitmetre, mais je pencherais plutôt pour la vanne egr !?
je sais que le sujet a était abordé à plusieurs reprises, mais je voulais juste un avis pour mon cas et ces symptômes. et puis la plupart des sujets sont fermés...
pour ma par je viens de nettoyé ma vanne EGR + pose de la bride a 4 trous, toujours pareil pas de puissance avant 2500 tours, j'ai changer aussi le collier de durite sur le turbo, j'ai toujours un gros ronronnement aussi après 3000 tours.
ou alors un coup elle marche, un coup elle ne tire pas
Mike, GV grippée ou tuyau de control fissurés ou petit boitier derriere le moteur percé.
As tu fais des logs avec FES? surtout avec les valeurs concerant le turbo, pression, GV etc..
non pas encore, j'arrive pas a trouver la partie pression, GV etc.
il et ou le tuyau de control fissurés ou petit boitier derriere le moteur percé
merci a toi
C'est pas vraiment les log dont je parlais:
Les logs sont des acquisitions de données en roulant
RPM,
Quantité gasoil.
Position EGR,
Debit d'air,debit gasoil
P turbo
P consigne
Pression de rail
Mais les erreurs que je vois ne sont pas bonnes du tout!!!
EGR
Debitmetre
on dirait qu'ils sont débranchés tout les 2.
LA Cle aussi.
Je ne me souviens plus de l'autre.
En tout cas pas bon.
Il me faut le fichier Excel en CSV, d'un log de plus sieurs minutes pour voir comment evoluent tes P Turbo.
ok je vais voir demain, comment tu fait fichier excel en cvs
Sous FES tu exporte ton graph
il s'enregistrera en CSV et sera ouvrable avec Excell
Après s'il n'arrive pas à déterminer les colonnes comme il faut, il faut bidouiller avec l'importation des modèles ou truc du genre
Enfin, si t'as besoin demande moi, là de tête je saurai pas t'expliquer
faut il la version payante de FES
a vous deux
oui
ok merci
j'ai oublié de dire que quand je branche mon ELM 327,ça bipe au tableau de bord et marque problème VDC
ok as tu des erreur a la connections?
la connections aucune erreur il se connecte directe.
le défaut des que je branche sur la voiture, direct bip vdc,une fois retiré j'ai toujours le défaut des que je démarre la voiture, le défaut par en roulant.
mais arrive tu a connecter fes?
ba oui vu les erreures qui ma trouver (elles sont sur mon showroom).
c'est quoi TEAMWIEVER,?
Mike, c'est parce que tu le connectes avec la cle dans le contact, c'est tout....
On connecte l'ELM en mode contact OFF, puis on mets le contact.
Je pense que ton problème vient de là
Peux tu confirmer?
oui je le connectes avec la cle, le con
bon bah voila toujours bip avec vdc sur odb, sur mon ELM327 j'ai un rouge fixe, un orange clignote avec un vers quand je le moteur tourne
avec plus de défaut
demain garage fiat, il le fait aussi avec un pc, comme ça je verrai bien si s'est mon ELM qui déconne.
Uploaded with ImageShack.us
Tu as déjà fait un test de l'EGR dans "actionneurs" moteur arrêté ?
Essaye aussi, moteur chaud:
Tu accélère deux ou trois secondes à 2000 T/m, l'EGR doit s'ouvrir (40% env), ensuite tu laisse revenir au ralenti et tu regarde la valeur du débitmètre (Masse Air Mesurée) , au ralenti, EGR ouverte, tu dois avoir 250-325 mg/i .
j'ose pas la monter dans les tours, avec les défauts que j'ai.
peut etre depuis que j'ai mis la plaque avec 4 trous sur EGR.
2000 c'est pas dans les tours :closedeyes:
P0403 semble être une erreur dans le circuit de commande et non de débit.
Si la vanne a un souci électrique (ou faux contact dans le connecteur) il se peut que tu sois bridé.
demain je vais au garage j'ai bien fait de prendre une garantie 4 ans
le garage ma changer l'alternateur avec la batterie, ( peut être la batterie pas assez puissant)
Sa ressemble a la partie électrique de la vanne hs sa
Pour l'ELM:
1.0 version free
ELM327 OBDII
Requirements: Multiecuscan
- K-line/VagCom 409, ELM 327 v1.3+, OBDLink, ELMScan, OBDKey 1.40 or CANtieCAR interface
je suis allée chez fiat, EGR HS , il la commande prie en garantie ICAR
par contre il ne sait pas a quoi correspond le code alimentation capteurs 2
voila
Possible que ce soit l'ELM non compatible qui a généré les autre erreurs (2 non présentes sur le premier scan)
