Salut à tous,
Je sais que beaucoup de sujet existe, mais j'ai pas trouvé de réponses...
Sur ma 147, il y avait un autoradio pionner (avh 2300dvd de mémoire), mais pas les commandes au volant.
du coup j'ai commandé l'interface (CARPI017) que j'ai reçu aujourd'hui. Je monte donc tout ça, tout content je vais avoir les commandes au volant :)
Seulement voilà, je met le contact et la rien... l'autoradio ne s'allume pas...
Bon ok, je remonte sans l'interface, tout est ok ça marche...
Du coup j'essaye ce qu'un gars à fait sur la sienne (vu sur un autre fofo), c'est a dire brancher que les connectiques de commandes au volant et pas les fiches iso de l'interface.
Là l'autoradio s'allume, mais dès que la prise jack est branché le son fait que de monter à fond...
Du coup je ne sais plus quoi faire...
Autre chose que j'ai vu, sur la fiche de commande au volant (prise avec une partie bleu,verte et jaune), sur la jaune je n'ai aucun fils qui arrive, c'est normal?
J'espere que je me suis expliqué assez clairement, et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
quel été l'ancien systeme qu'il y avait sur la voiture ?
(genre blue and me comme sur les 159...?)
Je peux pas te dire, j'ai acheté la voiture comme ça avec cette autoradio.
C'est une GTA avec le système bose, y'a peut etre pas plusieurs système sur le gta?
Hum, je me demande si les commande passent pas par le Can bus...
sur ma 159, je n'ai pas la fiche, normalement dédier aux commandes au volant, car j'ai le System blue and me, donc tout passe par le réseau de la voiture via une spirale CAN..
C'est à dire? (c'est la premiere voiture que j'ai qui possède des commandes au volant donc je m'en suis jamais soucié auparavant)
J'ai essayé d'inverser les fils comme préconisés sur le site pioneer mais ça n'a rien changé...
En fait, les commande au volant sur certaines voiture sont gérer directement par l'autoradio: commandes ~~>> branchement derrière l'autoradio.
En l'occurrence sur ma voiture, cela fait : commandes -->> body comp ( via données can) ~~>> autoradio
Je m'explique mal ou tu arrive a suivre lol
Possible.. Honnêtement j'en sais rien... Si les fabricant avaient standardisé les normes, on serait pas dans toute cette me...2!
Oups j'ai cliquer deux fois :)
Oui sa serait bien plus simple...
Plus qu'à esperer que je puisse faire l'echange car 200 d'interface ça fait mal...
C'est pour sa que j'ai abandonner les commandes au volant... Pour récupérer 3 ou 4 fonctions c'est cher de la fonction...
il te faut bien le cable carpi017 niveau branchement il faut que le fils vert qui se branche au frein a mains soit bien branché déjà,après la prise jack va sur le w/r a l’arrière et le tout devrait fonctionner sinon un reset du poste peut aussi le remettre d'aplomb
Pourquoi le fils du frein à main doit être branché?
La prise jack est bien branché au bon endroit mais quand j'arrive a faire fonctionner le poste, le son monte tout seul...
si tu branche pas le fils du frein a mains sa marche pas normalement tu peut le mettre sur le fils noir de masse du poste si tu veut essaye et dit moi.
ah oki oui il a été monté sur le fil noir ;)
Résumé: l'autoradio était déjà monté quand je l'ai acheté mais pas de commande au volant, donc tout fonctionnait déjà, configue essayé:
_interface (carpi017) branché entierement: pas d'allumage (que ce soit avec les + inversé ou non)
_interface seulement branché avec les prises commande au volant: fonctionne, mais le son monte en continu
_interface branché avec commande au volant et juste + et -: idem celui du dessus
Voila je ne vois vraiment pas quoi faire d'autre
A tu un shéma sur ton installation actuelle
Quelle mois/année ton Alfa
Modifié par Antinomique-159
pour les branchement voila ta notice si tu la je vois pas quoi te dire d'autre si tu fait comme ecrit sa doit marcher
Modifié par alfanatic
C'est bien ce que j'ai fait comme branchement
c'est une 147 mise en circulation mai 2003
C'est peut-être tout bêtement la commande + du volant qui reste coincée, pourquoi pas?? Si toutes les autres commandes fonctionne ...
Ah oui, c'est l'autoradio que tu site dans cette phrase, oups... !
Je voudrais pas te décourager mais sur ma 147 certaines des commandes merdés, et quand je l'ai vendue il n'y en avait plus du tous ...
