Invité Posté(e) le 16 Février 2015 Signaler Posté(e) le 16 Février 2015 bonsoir, voila je me pose des questions quand à la manip pour sortir les pistons sur le 2.4 jtdm, à savoir que si ont souhaite vérifier les pistons, axes, segments etc.. en vu d'une réparation. voici environs le prix des pièces : alfa : 55198190 vis de bielles X10 --> 30€ 46526123 circlips axe X5 --> 10€ 55194951 axe piston X5 --> 55€ 55195003 cage aiguille axe X5 --> 30€ 24piécesauto joint de culasse --> 42€ vis de culasse --> 40€ coussinet de bielle --> 70€ soit un total de 280€ mais voila faut t'il sortir la culasse ou mieux vaut déposer le vilebrequin pour sortir les pistons en dessous et éviter de toucher à la culasse ? sachant que j'ai refait le haut moteur culbuteurs / poussoirs ... merci de vos conseils
Alfiste042 Posté(e) le 17 Février 2015 Signaler Posté(e) le 17 Février 2015 Tu sors tes piston par le bas
Invité Posté(e) le 17 Février 2015 Signaler Posté(e) le 17 Février 2015 j'ai juste à enlever le vilo alors ?
cerb_r Posté(e) le 17 Février 2015 Signaler Posté(e) le 17 Février 2015 Le vilo et peut etre quelque babiole comme des gicleur d huile si present sur ce moteur .
Invité Posté(e) le 17 Février 2015 Signaler Posté(e) le 17 Février 2015 A oui les gicleurs d huile que je connaissais pas d ailleurs jusqu a l ouverture du carter sur mon 2.4 Hum dans le doute sinon j enleve la culasse mais faut t il dans ce cas tomber le cache culbuteur ?
Invité Posté(e) le 19 Février 2015 Signaler Posté(e) le 19 Février 2015 j'ai reçu le devis d'alfa Romeo ils me disent ne plus fabriqué les axes de pistons !!! :quoi: c'est une honte
Alfiste042 Posté(e) le 19 Février 2015 Signaler Posté(e) le 19 Février 2015 (modifié) Bizarre il vendent l'ensemble alors? Sa sert rien de déculasser pour sortir les piston Modifié le 19 Février 2015 par Alfiste042
Invité Posté(e) le 19 Février 2015 Signaler Posté(e) le 19 Février 2015 non l'axe est non dispo et le sera jamais ! le gars de chez alfa ma dit ben écrivez leur une lettre
Alfiste042 Posté(e) le 19 Février 2015 Signaler Posté(e) le 19 Février 2015 oui l'axe mais l’ensemble piston bielle et axe et pas vendu non plus?
