Saluts les alfistes,
J'ai besoin d'un petit renseignement concernant le changement de plaquette arrière sur une 159 sw 1.9 150 ch.
Y a t'il besoin d'un ordinateur pour repousser les pistons arrière vu que elle se bloque tte seul dans les montées?
Sinon y a t'il un tuto sur le forum? Je n'ai rien trouvé concernant les frein arrières...
Merci d avance pour vos réponses
Si tu veux, tu peux prendre un ordinateur pour faire levier! MDR
Tu change les plaquettes normalement en poussant et en tournant en même temps le piston, il existe des outils spéciaux, sinon je fais avec une pince et un serre-joint mais attention aux soufflets. Tu pompes avant de repartir et c'est bon. L'aide au démarrage en cote n'a rien a voir.
En faite , j'ai un ami mécano qui m'a expliqué que sur certains véhicule qui ont le frein à main électrique, qu il faut brancher l'ordi pour pouvoir relâcher le piston.
+1 Vérifie avant d'entreprendre les travaux.
Il y a une réinitialisation à faire après, a voir.
Sur les scenic 3 il faut le PC oui, mais c'est pas trop courant quand même
Je viens de les changés hier et à part un repousse piston,rien à prévoir aprés.
Voilà plaquette arrière changé,
vraiment très facile en faite! Comme Will35 juste un repousse piston qu'on m'a prêté.
Merci à tous pour vôtre aide :-)
Par contre pour le changement de disque c'est autre chose,je n'est pas réussi a enlever les vis du support étrier obligé de les disqués!! J'ai mis 1h15 pour disques et plaquettes avants et 4h pour disqués et plaquettes arrières!!
je vais devoir bientôt les faire aussi,j'espère que je ne vais pas avoir le même problème.... :-(
Au remontage ne pas oublié de graisser les filets, ce sera plus facile la prochaine fois. :gnark:
Bonjour a tous
je doit moi aussi changer mes plaquettes arriere sur ma 159 SW TI 2.0 JTD 170
vue qu'elle a des étriers Brembo je me demande si je peut prendre les plaquette de base chez OSCARO ou si il faut des plaquette spécifique
voici ce que oscaro me propose:
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-alfa-Romeo-159-sportwagon-2-0-jtd-break-16v-170-cv-10019-32618-318-gt#artcrit4393152
Merci de votre expertise et de vos reponses
Salut.
Il faut les plaquettes qui correspondent à ton auto et les supports de plaquettes.
Si tu a fait la recherche avec le code vin qui commence pa zar939............., c'est tou bon, tu prends celles que tu veux dan ce qui est proposé.
