bent Posté(e) le 9 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 Bonjour, Suite à un probleme de fuite d'huile sur une boite de vitesse,équipée d' un recepteur "interieur" ;j'ai trouvé une boite avec recepteur exterieur.Est-il possible de monter cette boite? Je me pose la question avant de l'acheter. Merci pour votre aide et bonne journée.
Alfiste042 Posté(e) le 9 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 Il faut changer tous le système d'embrayage récepteur, tuyaux... Pourquoi veut tu changer la boîte?
bent Posté(e) le 9 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 Merci pour cette prompte réponse! Grosse fuite au niveau de la cloche , coule "comme vache qui pisse". Sur l'autre boite il y a le recepteur et possibilité de récuperer les tuyaux. Pour l'embrayage le changement est prévu.
Alfiste042 Posté(e) le 9 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 Combien de kilomètres as ta voiture? Perso je ne changerais pas la boite pour une butée qui fuit, même si le récepteur avait été externe a la boite ça n’empêche que ta butée aurais put lâcher.
bent Posté(e) le 9 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 (modifié) Non ce n'est pas la butée qui fuit mais la boite,c'est l'huile de la boite qui coule (beaucoup).Pas de fissure ni choc apparent.J'attends le démontage pour savoir l'origine. Sinon les vitesses passent bien pas de probléme au niveau embrayage. La voiture elle a 140.000 kms. Modifié le 9 Juillet 2015 par bent
Alfiste042 Posté(e) le 9 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 Rare la fuite d'huile de boite coté embrayage, ta boite fonctionne bien?
156 pack sport Posté(e) le 9 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 (modifié) A mon avis,c'est le joint spi d'arbre primaire qui fuit,je ne vois que cette hypothèse si c'est bien de l'huile de boite qui coule.. Modifié le 9 Juillet 2015 par 156 pack sport
bent Posté(e) le 9 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 Vitesses impec embrayage aussi .Pour l'huile de boite c'est sûr ,tout le dessous de la voiture était eclaboussé, j'ai remis 1 litre dans la boite au bout de 4 kms rien dans la boite et on pouvait me suivre à la trace.
Alfiste042 Posté(e) le 9 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 A mon avis c'est pas le joint du guide porte butée qui a lâché vu la quantité d'huile et a la vitesse ou tu la perd, tu la démonte quand?
bent Posté(e) le 9 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 Bonsoir, J'espére ce week-end.
Alfiste042 Posté(e) le 9 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 9 Juillet 2015 C'est toi qui la tombe? Y a vraiment du boulot pour la tomber compte bien 4 heures si tu as un bon niveau en mécanique.
bent Posté(e) le 10 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 Juillet 2015 Bonjour, J'ai un copain qui a un garage qui va la démonter , moi je suis chargé de trouver la boite de vitesse. Bonne journée.
Alfiste042 Posté(e) le 10 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 10 Juillet 2015 Attends quel soit démonter pour voir le problème avant d'acheter une autre boite.
bent Posté(e) le 10 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 Juillet 2015 Il me dit qu'il y a de la limaille sur le bouchon de vidange , donc risque avec cette boite.
Alfiste042 Posté(e) le 10 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 10 Juillet 2015 Sur tous les bouchons de vidange de boîte, il y a de la limaille.
bent Posté(e) le 10 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 Juillet 2015 Je vais attendre qu'il démonte la boite avant d'acheter l'autre.
Alfiste042 Posté(e) le 10 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 10 Juillet 2015 Je pense que c'est mieux au moins une fois la boite déposé tu serra exactement ce qui est touché.
bent Posté(e) le 11 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 Juillet 2015 Bonjour, Démontage repoussé , "il" a trop de boulot.
Alfiste042 Posté(e) le 11 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 11 Juillet 2015 Il t'annonce quel délai? c'est vrai que c'est la grosse période, il y a plus de boulot qu'on peux en faire a cause des départ en vacances.
bent Posté(e) le 11 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 Juillet 2015 C'est un "copain " et les délais pour les copains sont très flexibles.
Alfiste042 Posté(e) le 11 Juillet 2015 Signaler Posté(e) le 11 Juillet 2015 Il est mécano ton copain j’espère parque tomber une boite de 147 c'est pas le plus simple? Il faut tomber le berceau, dépose repose avec un pont et tous l'outillage au garage il faut compter 6 a 7heures de boulot.
bent Posté(e) le 25 Juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 Juillet 2015 Bonjour, Boite cassée à l’intérieur au niveau de la cloche en dessous de la fourchette , un petit trou en losange d'environ 2cm. Remontage d'une boite d'occase,80000 Kms certifiés. Merci à tous!
