bombay Posté(e) le 15 Août 2016 Signaler Posté(e) le 15 Août 2016 (modifié) bonjour je refait une alfa 159 jtdm 150 cv qui a etait accidenter il y a 1 ans .... jai voulu mettre le contact mais rien ni fermeture centraliser ni vitre electrique ni ouverture de coffre ... jai verfier les fusible et il y avait le f 32 et le f36 de griller ... donc jai changer les fusible et aussitôt le lecteur de clef ( je sais pas son nom) a fumer blanc ... jai debrancher la batterie demonter ta piece en question et elle a bruler /griller ma question a quoi peut etre lier cette panne ? et si je le change cest "coder" ou juste un transpondeur? merci pour les personne qui pouront m eclairer Modifié le 23 Août 2016 par Phil36 Majuscules
Alfiste042 Posté(e) le 15 Août 2016 Signaler Posté(e) le 15 Août 2016 Si çà a fumé, un faisceau doit être en court circuit, elle a taper fort ta 159?
bombay Posté(e) le 15 Août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 Août 2016 non jai juste les 3 radiateur a changer le pc avant légèrement abimer aucun fils faisceau on etait abimer ... la jai debrancher le lecteur de clef et jai la centralisation et vitre fonctionne avec la clef sur la porte et les fusible ne claque plus ... est ce que sa serait possible que sa soit le blocage automatique de direction qui soi en cause car quand sa a fumer le boitier de blocage faisait beaucoup de bruit ... et la personne qui la remorquer na pas mi de clef pour la manœuvrer ( jai vu qui y avait une procedure a faire avec la clef en cas de manœuvre sans contact...?)
bombay Posté(e) le 15 Août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 Août 2016 j oublier il y a le carter d huile qui fuit aussi car la personne a taper un pot de fleur qui a passer en dessous...
Alfiste042 Posté(e) le 15 Août 2016 Signaler Posté(e) le 15 Août 2016 Si le boitier de déverrouillage a forcer ça vient de la que sa a fumer.
bombay Posté(e) le 15 Août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 Août 2016 ok car la fumer sorter du lecteur de clef ( je lai ouvert et il y a un gros composant qui a blanchit et le circuit imprimer... donc sa serait bien le boitier de direction qui a forcer et a envoyer des mauvaise info au lecteur clef? il faut que je remplace juste le lecteur de carte ? si oui comment sa s appelle vraiment ? et est ce que je doit reprogrammer si j en mai un neuf ? ou cest juste un transpondeur? car je sais pas comment fonctionne ce systeme merci cordialement
bombay Posté(e) le 17 Août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 Août 2016 bonjour donc hier petit tour chez alfa... le mecano me dit de changer que le commutateur d allumage ( lecteur de clef) et d apres lui il n aurais pas de repro a faire ????? ce que je doute ... donc piece commander plus qu a essayer ... si des personnse savent si cette piece est codee? merci
Alfiste042 Posté(e) le 17 Août 2016 Signaler Posté(e) le 17 Août 2016 A mon avis le lecteur a grillé a cause du verrouillage de colonne qui est bloqué? Par contre je c'est pas si il est codé.
bombay Posté(e) le 17 Août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 Août 2016 merci le verouillage de colonne n est pas bloquer mais je pense que la personne qui a tracter le vehicule n a pas fais la procedure de secours pour debloquer la colonne ( mettre la clef dans la fente a gauche ...) jespere que sa va aller la la piece est en frontiere autrichienne ... en esperant quand il sera remonter qui ne regrille pas ... j aimerai bien voir le tdb s allumer je sais meme pas le kms exact... et je commande pas les autre pièces temps que je peut pas redemarrer le moteur...
sylchr91 Posté(e) le 17 Août 2016 Signaler Posté(e) le 17 Août 2016 Pas sur sur l'alfa, mais effectivement pour moi ce ne doit pas être codé : normalement c'est juste un terminal qui envoie le code de ta clé a l'odb.
Alfiste042 Posté(e) le 18 Août 2016 Signaler Posté(e) le 18 Août 2016 +1 avec sylchr91 le lecteur envoie le code a la centrale donc je pense pas qu'il soit coder.
bombay Posté(e) le 19 Août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 Août 2016 bonjour donc voici les nouvelle la piece a etait changer ce matin, mais toujour rien ... sauf avec telecommande j ouvre et ferme les portes vitre et coffre...(avec les nouvelle clef que jai eu avec le neiman electro) mais quand je met la clef dans le lecteur jai rien au tdb aucun voyant ... juste une petit bruit de 3 seconde dans mon antivole de direction ... donc: est ce que sa serait mon boitier blocage de direction qui se deverouille pas et c est pour cela que j ai pas de contact?? OU est ce que ce sont mais clef qui sont pas reconnu? malgrer que je peut ouvrir et fermer mes porte ? si des personne savent quelle role a ce boitier ( si cest lui qui donne le contact je suis preneur)? merci a tous pour vos reponse ...
Alfiste042 Posté(e) le 20 Août 2016 Signaler Posté(e) le 20 Août 2016 Si tu as eu de nouvelles clé, il faut les programmer normalement. Tu na pas un fusible qui a grillé?
bombay Posté(e) le 20 Août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Août 2016 ok donc il faut que je chercher quelqu'un qui puisse venir le faire chez moi... non pas de fusible de griller ... meme si la clef ne serait pas la bonne le tableau de bord devrait s allumer? et pourquoi la fermeture centraliser fonctionne avec les nouvelle clef? combien coute une repro pour la clef? on me propose un kit demarage ( calcu neiman clef bloc direction ) pour 350 euros vous en pensez quoi?
Alfiste042 Posté(e) le 20 Août 2016 Signaler Posté(e) le 20 Août 2016 Quand tu a commander le lecteur Alfa ta demandé les codes cards?
bombay Posté(e) le 20 Août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 Août 2016 Non jai le code cards de la voiture... je pense allez voir un fiat proche de chez moi pour qui reprogramme ... mais je me demande pourquoi la fc a distance fonctionne...(avec nouvelle clef et lecteur acheter doccasse.) merci
sylchr91 Posté(e) le 20 Août 2016 Signaler Posté(e) le 20 Août 2016 Apparemment il y a une centrale de verrouillage de direction et s'est sur elle qu' est reliée ton lecteur de clef , donc il est possible que se soit cette centrale de blocage de direction qui donne l'ordre de mettre le contact. Sachant que si j'ai bien compris la direction a été forcée , penches toi de ce côté là ...😉
bombay Posté(e) le 21 Août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 Août 2016 Oui je l ai demonter hier , merci alfa pour les vis autocassante... jai ouvert le boitier pour controler a l interieur ,il y a juste un varitrans qui me semble avoir un ptit defaut mais je ne suis pas sur ... j en ai profiter pour deverouiller et lorsque j ai remis la clef le verrouillage s est activer ... Donc c est soit cette centrale qui a un defaut ... ou juste mes clef qui sont decoder.... je vai essayer de voir chez fiat si il peuvent regarder pour reprogrammer ... mais quand il vont voir la voiture sans devant ... il vont peut etre refuser ..... EN PLUS il faut pas la demarrer... je vous tiens au nouvelle.....merci
bombay Posté(e) le 23 Août 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 Août 2016 Bonjour a tous , garage en vacance .... donc je devrait attendre... par contre est ce que toutes les 159 lorsqu on ouvre la porte conducteur ,l ordinateur s allume quelque seconde ( on devrait voir l embleme alfa) sans les clef inseree? merci
bombay Posté(e) le 12 Septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 Septembre 2016 Donc je vais acheter le pack maxiecu2 pour la 159 pour voir ce qui va pas.... des personnes qui font leur diagnostique eu meme ici ? merci jai besoin de conseil comment sa fonctionne merci
Antinomique-159 Posté(e) le 12 Septembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 Septembre 2016 (modifié) Salut. Personnellement j'ai un ELM 327 1.5a en boitier métal, Mutiecuscan et un notebook Tu peu télécharger le manuel que j'ai traduit en Français de MES sur le lien à droite de ma signature. De nombreuses choses sont expliquées dans l'appendice Modifié le 12 Septembre 2016 par Antinomique-159
bombay Posté(e) le 16 Septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 Septembre 2016 Donc jai essayer de mettre la valise maxiecu mais rien jarrive pas a connecter la voiture ;;;;; Donc le contact doit pas se faire jai toujour pas de odb qui s allume meme quand jouvre les porte ... est ce le body qui merderait ?? sachant que je l ai demonter entièrement pour controler et rien de griller jai nettoyer tous les contact et fusible et relais ok le jus arrive bien ( les lumiere interieur s allume , le poste marche ainsi que les feux de detresse et centralisation fonctionne ) je commence a plus savoir ou regarder?? que faire? merci
sylchr91 Posté(e) le 16 Septembre 2016 Signaler Posté(e) le 16 Septembre 2016 Sans contact mis , tu ne peux pas te connecter... Contact ne veut pas dire possibilité de démarrage, mais c"est le minimum pour pouvoir se connecter à l"écu.
bombay Posté(e) le 16 Septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 Septembre 2016 oui donc l ecu ou body peut etre hs? comment savoir?
bombay Posté(e) le 16 Septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 Septembre 2016 car bizarre que obd s allume pas a l ouverture des porte?
