salut à tous,
Je suis à la recherche de l'emplacement des capteurs de cliquetis sur ma 156 2.5 v6.
J'ai pas mal recherché sur le net mais rien trouvé...
J'ai un défaut sur les 2 capteurs via MES c'est pour ça que je veux les remplacer.
Merci
Bonsoir,
Du même ordre, j'ai un code P0330 : Knock Sensor 2 Circuit (Bank 2) ;
je suis donc à la recherche de l'emplacement du capteur de cliquetis sur le 1750 tbi ? et est-ce qu'il n'y en a qu'un ou deux ?
Je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet ;
Pouvez-vous me confirmer que son couple de serrage est de 20 N.m.
Merci par avance et meilleurs voeux aux alfistes d'ARO.
personne ne sais où se trouvent les capteurs de cliquetis? j'ai pas envie de sortir le bestiau pour pouvoir les trouver!!
bon, je me réponds à moi même!!
Les capteurs de cliquetis sont situés entre les deux culasses. il faut enlever les pipes d'admission, les injecteurs, les carters d'admission, le bloc complet thermostat d'eau (vidange ldr) et le plus dur, la canalisation rigide qui va de la pompe au bloc thermostat d'eau.
Je n'ai pu qu'en changer un seul sur les deux du coup car je n'ai pas pu enlever cette canalisation en entier.
Je pense, vu comment c'est foutu là dedans, qu'il faut déposer le moulin ou déculasser, car pour l'enlever il faut la faire glisser par le côté, elle est bloquée si on veut la tirer vers le haut!!
  • il y a 4 weeks...
Merci alex pour ta réponse très détaillé. Oui ça semble une belle galère pour les atteindre. La voiture venait de sortir de révision quand j'ai eu le voyant. RAZ via l'ObD. Depuis plus rien.
